Никто не спорит. Обсуждаются особенности и разница.
У меня тоже на Ethernet работает. Просто возникли сложности при инсталляции и обновлениях, которые Node порывался делать по воздуху.
Общался с поддержкой по поводу низкой громкости по UsB, ну и заодно спросил о ЦАП, почему нет верха и низа, только середина. Сказали, что работают над этим. Думаю в следующих прошивках поправят.
Ничего себе. Было бы здорово.
Вот такой обзор
Так описали что хочется в магазин бежать
Зачастую в таких материалах информативнее и достовернее комментарии.
Есть среди них и то, что подтверждает мой опыт:
It should be noted the Node has crippling issues with it’s BlueOS apps. The player intermittently will not be detected in iphone, ipad and windows desktop app. I sometimes have to have all 3 devices open to see which one I can detect the device from to play music. I worked with BlueSound tech support who concluded that this is a known issue that “will be addressed in the future with a firmware update” which they cannot provide an ETA for. If you search online you can find their support crew promising similar updates for the same issue on the earlier Node almost a year ago.
Have a look at the app store reviews for the BlueOS app. Horrid. When it works it’s great, but I’m considering returning the Node as defective and looking for another hi-res streaming solution. It simply doesn’t work most of the time from my phone.
Bluesound Node (2021) | What Hi-Fi? Forum
очень странно. даже намёков на такие штуки нет. может роутер дуркует?
Теоретически да. Но со всем остальным оборудованием этого не происходит, все работает ок, как работал и прежний 2i без сучка без задоринки.
Там красноречивее картина отзывов для приложения BluOS под iOS на штатовском аккаунте Apple Store - массовые жалобы, ну очень много. Возможно, что на каком-то сетевом оборудовании видимо всё гладко, на каком-то нет. Кто-то благодарил поддержку за то, что их представитель прописал вручную IP адреса на роутере и т.д. В общем немного русская рулетка.
чудны дела…
А чем вообще отличаются node 2i, n130 и node 2i new ?
Все что я понял, у последних двух освежили проц до 4 ядер.
В остальном они разве не одинаковые ?
2i new нет, N130 - это как раз и есть новая версия. Обновили ЦАП, добавили сенсорную панель сверху. Вроде еще hdmi не было в предыдущей
Так какой там чип есть информация?
Texas Instruments PCM 5242 DAC
Но он тухленький сам по себе, у меня подключен к внешнему ЦАПу - так играет гораздо интереснее.
Перед эмоциональной раскраской очень хорошо бы указать свою систему (ну и в профиль добавить). Тогда и внешний ЦАП будет понятен, и хоть какая ценность и шкала будет.
5 баксов стоит
Так система указана в профиле. Сравнение с встроенным ЦАП в Vincent SV-237 (чип Burr Brown), ранее в этой теме об этом писал. ЦАП в Node звучит менее интересно, блекло и невыразительно. Через USB-выход.
Подскажите , как транспорт 130 по оптике лучше звук или коаксилу ?
Думаю как транспорт его приобрести к своему ЦАП
Про 130-й не скажу, но на Node 2i у меня оба выхода звучали при сравнении одинаково
130 не слышал, в 2i существенно качественней играет коаксиальный выход. Оптика дает менее объемный звук, кабель для подключения Oehlbach с верхних моделей. Коаксиал viablue nf-75.
