Роутер предназначен для работы в системе сервер/клиент. В режиме wi-fi bridge он фактически становится свитчем, на одном порту которого wi-fi, а на другом Lan.
Многоканальное линейное питание на чипы роутера. Отдельная линия питания на ядро многофункционального процессора. Трансформаторы с малой межобмоточной ёмкостью. Магнитные фильтры Felix Audio Nothing перед и после трансформатора - широкополосная фильтрация от сетевых шумов и развязка аудио компонентов от генерируемых роутером помех. Не нуждается в дополнительных фильтрах!
OCXO клок с питанием от отдельного трансформатора с собственными фильтрами от сетевого питания.
Роутер может получать тактирование от внешнего Мастер Клока или внутреннего с автоматическим переключением, а также, работать Мастер Клоком для внешних аудио устройств. Два канала прямоугольной формы 10 Мгц/50 Ом
Один порт настроен на 100 Мбит/сек, остальные 1 Гбит/сек.
Снижение излучаемой мощность радио модулей. Работа wi-fi мостом 5ГГц в режиме клиента - почти весь трафик на прием, с редкими пакетами в эфир на главный роутер.
Тяжелый алюминиевый корпус с встроенным БП - никаких «паровозов», подбор блоков питания. Настроил, подключил и забыл!
Может работать главным раздающим роутером в паре к такому же мостом.
Больше раздельных линий питания на радио модули, на флеш память, на ядро контроллера. Две линии тактирования на чип эзернет и на чип вайфай 5 ггц. С разными частотатми. OCXO генератор.
Есть гигабитные порты, хотя лучше звучит настроенный на 100 мбит порт. Два трансформатора, один из них на генератор. Тяжелый корпус с толстыми стенками, вес 4,3 кг. Инлет и предохранитель с позолочным покрытием. Сам делал, настоящее золото.
Сегодня получилось распробовать чистый берег от Феликса в виде роутера в режиме моста
с сетевым кабелем от Феликса же.
Изменения есть, и они явные: НЧ более собраны, особенно слышно на бас-гитаре, ВЧ на излишне звонких треках играют без песка (а может и без писка излишнего).
Как оно зайдет по звуку - это в каждой системе по-своему скажется.
Вопрос контекстный. Тут в соседней теме уже выяснили, что влияние оказывает любое подключенное к тракту оборудование вне зависимости от того, передаёт оно данные или нет. Соответственно, если источник одновременно и CD и сетевой транспорт, то, даже при проигрывании CD, на него будет оказывать влияние сетевое хозяйство, подключенное к нему.
Если система изолированная, то да, сеть на неё будет влиять разве что радио наводками или помехами от БП по линии питания.
