Подождём конечно.
Если там 8.5 Ом, их надо к колоночному интегральному пробовать Мой fractal axe fx 2 имеет на борту идентичный RME ушник :))) ТДС7 там даже головы не могли оторвать
Запасаюсь попкорном и читаю :)))
Я их слушал до тура у себя в системе на Фокусе Назара, никаких проблем с прокачкой не было. Да, они далеки от Финалов по звуку, но ничего похожего на отзыв первого участника тура не было и близко. Мое мнение подтверждал другой владелец Финалов мк2 из Львова, который их слушал до тура. Думаю, проверка турового экземпляра все расставит по местам.
Есть вероятность какой-то проблемы с коммутацией. Проверить переходник-штекер-кабель в первую очередь.
Полностью с вами согласен.
Снорри сейчас сидит и хихикает, вспоминая, как его изодинамы вставляли во всякие неподобающие отверстия и делали выводы о звуке
Во всех тех же отверстиях изодинамы Снорри отлично играют )
Параметры отверстий для Nano Давид не указал, можно только догадываться по косвенным признакам.
ну хорошо конечно, надеюсь что проблема все же обнаружится… а вдруг окажется, что с наушниками все хорошо?
Вот точно нет.
Я очень пристально слежу за темами здесь и на плеере. Как-то мало смешного.
Свое личное мнение (пока далеко не полное и не окончательное) об этих наушниках я могу сформулировать исключительно из фото их конструктива. Из того, что я увидел, в конструкции излучателей и акустическом оформлении присутствуют элементы, подобные тем, что использованы в Абисах и Хифименах. Причем, заметно, что они не просто скопированы, а переработаны. В какую сторону - вопрос уже отдельный.
Соостветственно, некоторые элементы похожести в характере звука там тоже должны присутствовать. А именно некоторые характерные акценты и окрасы на СЧ и ВЧ, и немного специфические гармонически окрашенные НЧ, что проявляется в их некотором “истончении”. Про общий тональный баланс сказать ничего нельзя, это только слушать, он сильно от настроек акустического оформления зависит.
У этих упомянутых моделей и их звука полно поклонников, которые оценивают звучание для себя весьма высоко.
Я сильно удивлен, что такой вот прям первый отзыв вышел, где звук описывается как “игрушечный”. Вполне может оказаться, что там звук приближен к звучанию топовых моделей Хифимен или Абиссам. Тогда тем боле интересно наблюдать, как же народ воспринимает такой звук, пока не обремененный шильдиком с мировым брендом )))
Но до исключения варианта с неисправностью, об этом тоже рассуждать рано.
Надо просто проверить, поправить, и тур продолжить.
Мне конечно несколько жаль, что мое участие в туре на данный момент отклонено, чтобы какие-то вещи со своей сугубо профессиональной стороны подтвердить или опровергнуть. Проект то безусловно любопытный )))
Я давно уже убедился, что в аудио на любой кривой звук найдётся свой почитатель. Ничему не удивляюсь. Если кому то нравится именно такой звук - и слава Богу, значит создатели наушников не зря трудились
возможно стоило послушать наушники на другом оборудовании, прежде, чем отправлять. сравнение всегда необходимо для выявления проблем. если подтверждается на другом оборудовании, то да, скорей проблемы с наушниками.
Три не самых последних усилителя, ламповый, гибридый, и транзисторный - недостаточно?
От дырки в компьютере не послушал, каюсь
И да, надо было ещё от Schiit Magni послушать, вдруг раскрыл бы
Я слушал Абиссы, правда усилитель там был монструозный HeadTrip. Полная противоположность звуку туровых ушей.
Так ведь и усилитель “шайтан-машина”, и у Абиссов 45 Ом.
Не 8 и не 16. На 8 Ом много что просто в искажения уходит, начиная с очень скромных уровней.
Для начала, думаю, надо выяснить, 8 Ом это вообще баг или фича.
Какая-то ненужная ажиотация. Это просто наушники, которые послушают слушатели и отзывы напишут.
Не, ну помните тур Muse Erato, первые отзывы по нераскрытию. А все потому, что кто-то в нем включил компрессию ДД. А потом выключили и все раскрылось. Бывает.
Усилители: 1) авторский ламповый однотакт, 2) гибридник Pathos Aurium, класс А, выходной каскад на мосфетах, 3) встроенный усилитель RME ADI-2 Pro.
вроде не маленький список ?
Но, с данным образцом большая часть портативных устройств будут играть ( в прямом смысле этого слова).
Дублирую.
Если по какой-то причине замыкание в переходнике, и в итоге оказалось, что при подключении оба канала подключились параллельно, то мультиметр как раз и будет пополам показывать…
Зеленым схематично пометил, как могут в этом случае контакты переходника на штекер становиться.
Такая же ситуация возможна:
- при неисправном штекере.
- при неаккуратной пайке на самом штекере. Припоем задели оба контакта, или от одного проводника отошел “волосок” на другой контакт;
- при повреждении и замыкании жил внутри кабеля.
Звук при этом должен быть ну очень странным, так как и на усилитель замыкание. Можно и спалить так некоторые усилители запросто.
