Пробую поднять Drobo 5N2 на 1tb.
Все по инструкции попробовал. Пока не идет.
Не видит его Mac по сети!!!
Его даже не видно в сети явно софтом Ip scaner.
Пробовал на родном патчкорде и на своем, который с старым Nas работал.
Drobo dashboard стоит?
Firewall отключен?
Пошел вроде
Firewall есть всегда, он встроен в систему. По умолчанию включен.
system preferences/ security & privacy
Надо отключить или явно указать, что DD может присылать оповещения.
DD вроде норм все видит и уже обновляет микропрограмму
Хорошо. но стоит проверить состояние firewall и вырубить его нафиг.
никто в гости не припрется ?
Вот теперь самый рискованный шаг:
Копия >2Tb Nas на 6tb 3.5. Надо разбирать и еще 4 HDD перекидывать в Drobo.
Потом сливать инфузорным на Drobo.
Обратного пути не. будет.
Вот думаю может 1 Hdd вытащить/переставить и в случае чего Rad5 продержится на 3 HDD
Ничего стремного и рискованного в копировании с NAS на HDD не вижу, потом ровно обратный процесс, только NAS будет иным.
Если что то пойдет не так с HDD 6tb -есть вероятность потерять инфузорным
Ну если его таскать, вывешивать, трясти, кидать в стенку, дергать питание и интерфейсные на ходу, - безусловно. А в остальном такие харды стоят повсеместно и ничего страшного.
ну тогда попробую
Все поднял!!! В двойном резервировании доступно из 5Х1Тв 2,5Тв.
По сети Wifi видит во вкладках сеть и по его имени, но внутренние шары не видит.
Папки и пользователей настроил.
Пробовал по AFP подключать не идет, возможно синтаксис не правильно.
Запомнилось что по NFS быстрее должно быть. Поставил Drobo NFS.
Сразу увидел в сети отдельный Ip и внутри все шары.
Пробно пустил копирование 25Gb с 3,5 Hdd 6TB USB3.0 - показывает скорость до 25Мв/s по Wifi.
Понятно что от размеров файлов зависит.
Можно еще как то ускорить? Попробовать iMac отдельным патчкордом зацепить к роутеру?
Показывает где то час нв копирование 25Gb
это 7МБ/с
Ну вот началось!!! Выдал ошибку при копировании файла имя файла слишком длинное и не может скопировать. Какой конкретно файл не засек нажл Ок.
Это мало же. На роутере и Drobo все порты 1Gb
для крупных файлов - мало, если много мелочи - нормально.
wifi 5G
1.25Tb говорит 2 дня копировать!!!
Старый массив на прямом подключении к iMac за сутки копировался >2Tb.
Терабайты по воздуху. Ну такое.
