А какой брус был? 50 х 50 ?
Вместе с рамкой габариты будут 50х50см.
Бруски те что были в наличии по 3,8 х 3,8 см, мелковаты конечно, но в топку жалко их
Ну вот,не прошло и полдня и чепэу всё сделала! ЧПУ-человеческое простое управление.
Толщину уменьшать не стал, всегда успеем)
Нормальный брусочек люминия
Можно слитки делать…золотые))).
Брусок тяжело достался! Только ЧПУ!
Потом на работу утащил)
Фрезеровка под крепление,сверловка под шипы.
И вот финиш!
Суровый ЧПУ от аля “уралвагонзавод”!
Да уж, качество обработки мягко говоря, не очень. И, похоже, это какой то АМГ, ну никак не Д16т. Вязкий пластилин, судя по шероховатости
А вам нужен был д16т??))) Мне нет, желательно даром))
Шероховатость из под фрезы очень красиво смотрится, хотел даже оставить,но всё таки шлифовальным кругом прошёлся,да есть точки -на скорость не влияют. Главное звучание,а эффект очень хороший.
Вязкий материал наверно? Если вязкий то наверно отлично гасит вибрации.
Не сильно вязкий,но есть, особенно при сверлении заметно, под фрезой и не скажешь. Дюраль,амг,амц, точно не скажешь, даже опытный токарь не уверен. Старая Советская!плита.
По звучанию как по мне проблем нет -нч,вч,сч устраивает, как бы и не прибавилось не убавилось,здесь больше радует образность, локализация в пространстве, больше жизни)
В общем Очень рад.
Хочу спросить у мастеров на все руки совета - как укрепить шатающуюся спинку у такого стула?
Прилагаю видео https://cloud.mail.ru/public/iNgB/igVqgn72H
Стулья сделаны из дерева, пробовал выдернуть спинку - не получается, держится крепко. Искал в инете как починить - ничего дельного не нашел. Может кто-нибудь посоветует что нужно сделать?
Думаю, что лучше все таки выдернуть спинку, предварительно нагрев клей в местах крепления феном
Аккуратно просверлить отверстия диаметром 3-3.5мм под углом к шатающимся деталям и залить ПВА клеем. Как вариант.
Как вариант, чтобы клеем обработать всю площадь соединяемых деталей, таки нужно вынуть спинку, я бы попробовал через брусок упертый в верх спинки аккуратно поддать киянкой, (по очередно с к правой и левой стороны) думаю должно выйти, а после уже очистка посадочных мест от остатков старого состава и обработка ПВА D3 или Titebond III
Еще как вариант если щели в посадочном месте уже хорошие то можно через толстый шприц попробовать подать клей (но только свежий, пока он еще хорошо текуч) - но это в теории!!!
И последний, варварский вариант, засверлится под углом сверлом 2,5мм и загнать снизу в эти вертикальные “нагели” саморезы по дереву.
С помощью домкрата легко выдернется а потом зачистить и на клей.
Самый радикальный способ это после того как спинку вынули и очистили от старого клея отверстие и ножки, в ножках делаете пропилы, потом делаете клинья длиной как пропилы. Клинья должны быть толще миллиметра на 1-2 чем пропил в самом широком месте на конце. Ну а далее мажете всё клеем вставляете клинья в пропилы, но не доконца, так что бы спинка вошла в отверстия, и аккуратно начинаете забивать спинку на место. Надеюсь объяснил понятно )))
Ну это, по моему, слишком радикальный способ. Он максимально усложнит жизнь следующему мастеру, если придется снова снимать спинку. Тогда уж точно - домкрат в помощь!
