Визуально такие края, только с обратной стороны
Я не столяр и не плотник но по моему только вкручивающиеся и с предварительным засверливанием по шаблону
вот тут только так
Ну судя по фото, те крепления которые держат панель, крепятся винтами, а ответная часть на самом корпусе.
Вот крепление динамика надо смотреть по ширине фланца.
Вообще отдал бы на чпу эту работу.)))
Верно, так и есть. Ответка уже в корпусе и там тоже крепления по краю.
План б
А чертежей нет?
Всегда интересно было, как оно там внутри)
Думаю стоит к нему присмотреться, к плану б)))
Так как:
Изготовление точного шаблона вручную занятие сколь не сложное, но очень ответственное а значит затратное по времени.
Крепление шаблона к детали та ещё морока.
Деталь имеет не только сквозные отверстия, но и выборки(ступеньки) значит шаблон должен учитывать как изготовление ступеней, так и сквозных отверстий(двойная возня).
Ну и время, самое ценное.
Да, для чпу нужно повозиться с чертежом(время).
Отвезти и забрать детали(время).
Но точность будет значительно выше, и повторяемость почти 100%.
Все законспектировано из своих оригиналов
Ваша правда, тем более есть интерес в будущем поиграться с алюминиевой мордой. Чертежи пригодятся
Я бы рекомендовал освоить какую нибудь трехмерную чертилку и потренироваться в ней прежде чем пилить\собирать.
Не тонкие стенки? И переборок не очень много.
Корпус не будет “играть”?
это будет сендвич, итого 35мм
струбцин докинул еще, 12шт хватило
распорок накину 3-4, думаю все ок будет
Я имел в виду внутренних перегородок для жесткости корпуса.
Примерно как у меня
Или корпус еще не клеили?
то что скинул выше, это наружная часть из фанеры.
Внутри будет вторая часть из мдф, грубо говоря матрешка.
Ваш корпус хорош, правда такое не потяну))
Понятно.
Я бы сам такое не потянул.
Просто повезло)
А в целом, там куча всего - стенки сендвич из трех материалов(мдф, фанера и искуственный камень).
Панель сч\вч из алюминия, да и блок сч внутри тоже замороченный.
Ну и вес в 140 кг на одну колонку(только корпус) говорит сам за себя.
Это оригинальные ATC такие внутри?
есть где почитать по проекту? интересно
100% англичане:)
Это не совсем мой проект, вернее совсем не мой, а Олега 911 @Oleg_Ryzhikov
Немного можно посмотреть здесь и там далее по топику.
Вот это по-взрослому
