Этого никто точно не знает.
Мы с Тарасом решили, что вызовет …и попросили указать около 300$…а как будет, отпишемся по факту…он раньше, ему уже трекер СДЭК скинули …
Singxer SDA-2 с какой акустикой будет в связке у каждого из Вас.
Я пока беру в ушную систему, чтобы заменить свои ЦАП и усилок. Потом возможно интегрирую в стерео, Dali Zensor 7
А будет у кого в Москве Singxer SDA-2, чтобы была возможность прослушать на своих наушниках?
- моноблок => Singxer SDA-2 по USB => уши Beyerdynamic T 5 p ( МОДифицированные под баланс, miniXLR выход с ушей, соответственно связь с ЦАП по балансу, в дальнейшем планирую планары прикупить ).
- вторым этапом интеграция в стационарную систему:
Cambridge Audio Azur 751BD => Интегральник Denon PMA-1510AE => напольники Arslab Classic 3,
но здесь надо решить проблему по заказу и прокладке через всю комнату межбочников ( что бы в плинтус поместились ), метров 7, от ЦАПа до стационара.
7 метров не балансного кабеля “не есть хорошо”. На таких длинах только баланс.
Догадываюсь, но у Singxer балансные выходы есть, а входы на моем Denon RCA только. Вопрос Павел к Вам, как к Профи, выход с баланса ( XLR ) на вход интегральника ( RCA ) с таким метражем норм будет ? или выкинутые деньги ?
Ну “профи” это Вы загнули. Согласен на "любитель"
Уже не раз обсуждали - правильных кабелей XLR-RCA не существует в природе. Для преобразования требуется либо активный каскад на операционом усилителе либо качественный аудио трансформатор.
В вашем случае можно сколхозить из профессионального двойного микрофонного кабеля и вполне достойных трансов с алиэкспресса. Ссылки завтра накидаю.
спасибо
У Вас нет выбора, придется смирится с этим статусом , благодаря Вам я принял окончательное решение по SDA-2 …лишь бы это решение оказалось верным ( относительно Audio GD D-28.38. )
Rca разьемы подберите самостоятельно по вкусу. Схему с мобильника нарисовать сложно. Трансформаторы должны стоять у входа усилителя. Экран провода соединять только с одной стороны на 1 пин XLR.
https://www.allcables.ru/product/kabel-mikrofonnyy-v-narezku-klotz-mc5000-108815/
или
https://www.allcables.ru/product/kabel-mikrofonnyy-v-narezku-canare-l-2t2s-blk-56701/
https://www.allcables.ru/product/razem-xlr-mama-neutrik-nc3fxx-2978/
или
https://www.allcables.ru/product/razem-xlr-mama-amphenol-ac3f-586746/
Упс, очепятался. Трансы в данном случае должны быть 600:600
https://m.aliexpress.ru/item/1005001280209161.html?pid=808_0004_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.1005001280209161&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=6253amp-1RMMLbRklpgEHTU_6crlMg1596696157338&browser_id=d0f0431fe4e54e3e91a43d8d51f2d39a&is_c=Y
В личку написал )))
Имхо, лучше использовать трансформаторный преобразователь с баланса на небаланс, он привнесет меньше своих искажений.
Лучше третий вариант.
И вообще лучше на специальных микросхемах типа drv134 если Вам нужно из rca в xlr. Так-же и обратно из xlr в rca есть микрухи, например ssm2141.
На простых операционниках такого качества не получить.
Категорически не согласен. Эти “специализированные микросхемы” практически те же операционники но с посредственными звуковыми характеристиками. Для решений “просто и задёшево”.
А не нужно брать простые. Достаточно грамотно применить давно хорошо себя зарекомендованные операционники.
Но Игорю проще все же использовать трансформаторы. Не будет проблем с дополнительным питанием и кучей проводов и плат, висящих сзади усилителя. Выше указанные китайские трансы имеют на удивление не плохой звук. Не один десяток конструкций уже было мной сделано на них.
А схему подключения к этим трансам не поскажете?
