Мой опыт совпадает. Все крио-кабели звучат зажато, ватно и не интересно во время прогрева.
Направление есть и у конденсаторов и у резисторов.Вопрос в том,насколько ваша система хороша и насколько ваши уши и мозг готов к восприятию изменений в звуке.
А зачем они нужны, обьяснения то?
Их надо искать в науке под названием Психология
Знаю разработчика и производителя кабелей, который сам формирует направленность кабеля, путём “прожаривания” большим током определённое время.
Направленные ожоги остаются?
Направленность оказалась реальностью блин…
Месяц назад переделал свои акустические провода соединяющие сабвуферы. Их у меня два.
Провода были внятяг, поэтому купил тот же провод что и был, но длиннее. Запаял разъемы для сабов, поставил бананы для усилка, прогрел, бас появился, хорошо)
И вот сегодня полез за стойку и обратил внимание, что один саб распаян был не по направлению, а против. Улыбнулся, думаю ну вот как раз и проверим про направленность то.
Вытащил неправильный провод, и послушал как в системе работает один сабвуфер с правильно распаянным проводом. Потом этот же саб переподключил неправильным проводом.
Блин! а бас то стал гулким и потерял удар, вместо удара получился больше гудеж. Переподключил правильный провод - бас бьет, гудежа меньше, есть удар, поставил неправильный провод - удара нет…
Провода грелись одинаково (сабов то два) и одновременно, провода естественно одинаковые.
Пришлось сегодня оба провода переделывать, неправильный переделывать в в направлении стрелок, а правильный укоротить, чтобы оба провода были одинаковой длины…
А я уж хотел было сказать, что направленность акустических это миф…
Маюсь выбором кабелей акустических, дай думаю попробую обычный коаксиальный провод с толстой центральной моножилой (2,6 мм), кабель недорогой, 370 рубликов за метр (мне достался бесплатно). Взял 4 одинаковых куска, направление соблюдал одинаковое, подключил АС к усилителю, послушал пару дней, потом перевернул. Разницу заметил отчётливую, на втором варианте объём, ясность выше.
До этого читал про электропроводимость металлов и влияющие факторы, материалы все научные (без изотерики) - чистота металла, “правильность” кристаллической решетки (отжиг после волочения проволоки), наличие примесей и так далее. В случае высоких частот передаваемого сигнала (не ЗЧ, Мегагерцы) подключается шероховатость поверхности, скин-эффект и даже изгиб проводника, и нигде конечно же ни слова про направление.
Зацепиться получилось разве что за технологию производства, формирование кристаллической решетки после отжига (направление остывания), т.к. направленность проводника существует и до прогрева. Проще конечно поверить что протекание тока и формирует направленность, т.е. изменяется структура проводника со временем под действием тока, но похоже дело не только в этом.
P.S. попутно задался вопросом, по кабелю “+” ток течёт в одну сторону, по “-” возвращается обратно. Не должен минусовой провод по такой логике быть “продолжением” плюсового? Надо попробовать перевернуть только минусовые.
Здесь
и далее…
Особенно здесь Делаем кабели самостоятельно: обсуждаем геометрию, проводники и диэлектрики - #792 от пользователя Kir9790
Не думаю, что отжиг стопроцентно возвращает проводнику идеальную структуру - лишь частично. Но перед ним по технологии производства происходит холодное грубое волочение. Оно однонаправленного характера. Поэтому медная жила изначально имеет определённое “направление”, то есть асимметрична.
Предлагаю простой эксперимент. На кабелях, которые на условном минусе подключите экран со стороны усилителя, послушайте.
Вы сразу 2 мифа разоблачили. Первый - направленность, она есть. Второй - смена направленности с прогревом - её нет.
Про это есть недавние обсуждения в других темах, погуглите. Я долгое время заблуждался переворачивая “возвратный” проводник. Лучше когда оба в одном направлении. Сколько фирменных проверял - все в одном направлении.
У Oyaide - мягкое , алмазные фильеры и тп.
Возможно, зря, но сам на направлении кабелей не заморачивался и не экспериментировал. Лишь тогда обращал внимание, когда оно априори существовало по причине несимметричной фабричной распайки RCA кабеля. Как правило, ориентироваться помогают стрелочки или надписи, не случайно и не абы как нанесенные на кабельную оплетку производителями. Готовые XLR по направлению предопределены разъемами.
Почему вы рассматриваете, что ток течет в одну сторону?
Если поменять полюса, какой из проводников будет “возвратным”?
Фаза, да, перевернется на 180°, но процесс останется тем же.
Это самое главное, как мне говорил наш кабельный гуру Андрей Муравицкий a.k.a. @amur_a.
Кстати, если он читает бар, то пусть пару слов напишет.
Ну волочение как раз многоэтапное и разнонаправленное, в теории число проходов туда и обратно различаются на +1.
