Уважаемые Одноклубники!
Продам высококачественные классические трёхполосные системы Carboneum SB производства ASP Loudspeakers на базе динамиков SB Acoustics топовой линейки Satori, а также динамиков Scanspeak. В качестве ВЧ-звена применён один из лучших на сегодняшний день ВЧ-динамик с твёрдым куполом из углеволокна TeXtreme, существенно добавивший звучанию прозрачности и детальности, которые свойственны твердым мембранам, но сделавший это очень деликатно, не привнося в звук “холода”, “стеклянности”, звона, пустоты и рафинированности, как это часто бывает с металлическими или керамическими материалами.
Богатое, масштабное, живое звучание, натуральные тембры, цельность и слитность, полная отвязка звука от акустики, очень высокое разрешение во всём диапазоне, превосходный тональный баланс. Прекрасное звучание на малой громкости. Для полного раскрытия потенциала потребуются усиление, источник и провода высокого уровня, также грамотно подготовленное помещение.
Капитальные корпуса из высококачественной МДФ толщиной 25 мм, ребра жёсткости и распорки, исключающие резонансы корпуса
Отделка: шпон шпон американский орех, лак RENNER
Фильтры с применением фольговых катушек Jantzen Cross Coil, фольговых конденсаторов WEET Pure Aluminium Foil Capacitor, KZK, резисторов Jantzen Superes, терминалов Jantzen (биампинг)
Шипы, грили с применением звукопрозрачной ткани Jantzen в комплекте.
Диапазон 32Гц-30000Гц по уровню -3Дб (а не -6 или -10, как у большинства заводской акустики, уровень у которых часто вообще не указан), номинальное сопротивление 8 Ω, чувств. 88Дб/2,83В/м. АС являются лёгкой нагрузкой для усилителя. Жанрово универсальны.
В моей системе играют с компонентами Accuphase.
Вес 37 кг/колонка, размеры: высота 1060 мм, ширина 255 мм, глубина 340 мм
Состояние идеальное. Подробнее фото и видео вышлю по запросу.
Стоимость 250 тыс за пару, упакую надежно, отправлю.
Связь через личку или 8-9-тринадцать-00один-22-восемьдесят 1
Новосибирск
