На вкус и цвет конденсаторы разные (кроме Black Gate) — Audio Note, Jensen, Dueleund, Vcap, Myflex, Jupiter, Mundorf, Jantzen, ClarityCap, Audyn, Rike, BHC/Kemet
А, теперь понятно. Видел фото этой системы раньше… :slight_smile:
З.Ы. Я - не он :slight_smile:
Собрался реализовать данный подход. Скажите, а почему рекомендуете именно плёночные?
З.Ы. посмотрел, электролитические, нашёл 2.2uF и 1uF (nichicon muse, неполярный), меньше нет. Видимо поэтому? Есть смысл пробовать меньше?
Напомню сабж: требуются разделительные конденсаторы в ЦАП на выход. По схеме 10uF, но по факту 3.3uF ничего не отрезают. Видимо потому что
З.З.Ы. нашёл ещё 0.47uF SAMWHA за €0.10 :slight_smile:
Электролиты специально искать мЕньшего номинала не имеет смысла.
Если сравнивать электролиты и плёночные, то плёночные выигрывают по ряду технических параметров (объективно измеряемых).
Разделительные ничиконы - вполне хорошие конденсаторы. Можно пробовать.
У плёночных звуковой потенциал выше, но их подбор часто бывает головной болью, поскольку звуковые особенности плёночных, имхо, проявляются ярче, и не все эти особенности могут быть к месту. Требуют времени и экспериментов.
Идея была взять самых дешёвых, чтобы определить минимально допустимую ёмкость. И потом смотреть MKP или бумага-масло :blush:
Вот и спросил, почему рексомендовали именно плёночные.
Они лучше по звуку.
Сделал. Вот, что получилось:
https://www.dastereo.ru/t/cherez-tranzistornye-ternii-k-lampovym-zvyozdam-sistema-ec-stasis/92238/228?u=ec_stasis
Исходим из 43 ком как наименьшее значение. Конденсатор на выходе цапа образует вместе с вх. сопротивлением усилителя делитель напряжения. Чтобы не было большого завала на НЧ выбираем максимальный завал на 20 Гц примерно -1 дБ (очень мало, почти ничто), соответственно сопротивление конденсатора на этой частоте должно быть не более 4.3 ком, а емкость соответственно не меньше: 1/(6.3х20х4300)=1.85 мкф.
Смело ставьте любой конденсатор емкостью 2.2 мкф. Например, такие за относительно разумную цену будут хороши на выходе цапа. Ну или более дорогие мифлексы или юпитеры. (не стоит экономить на конденсаторе в этом месте - тут он имеет определяющее значение для звука).
Если отбросить журавля в небе (Nait XS) и обратить внимание только на синицу, что в руках (100кОм Line Magnetic), то можно и меньшим номиналом обойтись, и взять, например, не алюминий, а медь. Не знаю, правда, как это на звуке сказывается…
И вот ещё такой вопрос. Вот есть усилитель, в котором идентифицировали два места для апгрейда конденсаторов: на пути сигнала от входной лампы на драйвер (0.33мкФ), и от драйвера на выходные (0.22мкФ). Как выбирать, что ставить. Вот например, Мифлекс рекомендуют, просто везде воткнуть KPCU-01, или получится масло маслянное? Как разбалять тогда?
Вариант “на слух” не подходит, дорого и накладно.
Правильно. Тогда можно обойтись и 1 мкф и взять уже не алюминий, а медь, что заметно лучше (впрочем степень заметности как всегда зависит от уровня и других компонентов аудио тракта - в любом случае пойдет “на вырост”).
Не получится, это не “улучшатели” звука. И медь все-таки получше (да и номиналы небольшие).
А был у кого опыт в шунтировании полимерными или бумаго-маслянными конденсаторами электролитические Black Gate? По логике должно пойти на пользу, при услсовии применения такого же уровня шунтов
А какой смысл в применении такого же уровня шунтов? Обычно применяют шунт более качественный, чем кондер, который шунтируют. А блэк гейты вроде как самодостаточные кондеры.
Не совсем корректно выразился: под тем же уровнем подразумевал скорее некую стоимость конденсаторов для шунтирования, которая около стоимости сейчас недешевых ВG
BG самодостаточные но все-таки даже обычыне полпропиленовые работают на более высоких частотах и по логике будут прочищать верх точно
Долго заставлял себя слушать касеи без шунтов - не выдержал зашунтировал. Причина - нехватка самого верха, теперь возник вопрос можно ли шунтировать электролит электролитом, но маленькой ёмкости. Например 100мкф - 5мкф?
Конечно можно. Многие производители давно так делают. Например, Сони в своих усилителях.
Некорректно сформулировал вопрос, то что можно понятно, какой эффект это даст в блоке питания лампового преда, если, например, зашунтировать 100 мкф касей или анот стандарт 5 мкфарадным неполярным касеем?
Видел как в Анотах как раз в БП обычные кондеры разбавляли кондерами БГ. А какой будет эффект, тут только самому пробовать и слушать.
Интересно! Разбавляли - это шунтировали? И какой ёмкостью?
Всё выбираю конденсаторы для апгрейда лампового усилителя. Уже почти выбрал Miflex KPCU-01, но знал про V-CAP ODAM, на буржуины хором говорят, что ODAM рвёт мифлекс, но разница в цене в три раза. Может у сообщества есть какие-то мысли или рекомендации на этот счёт?
