Все должно работать. Покажите скрины.
Нужно больше информации про NAS.
ssh-доступ или возможность чтения логов есть?
NFS с других компьютеров ранее использовался?
Со стороны выглядит так, словно или NFS не поднят, или rpcbind не запущен, или на шару сетевые права стоят некорректно.
SSH есть
ранее с nfs не сталкивался
как поднять NFS / запустить rpcbind
Спасибо!
НАС, действительно, Синолоджи. Служба была выключена. Включил.
Moode в логе теперь пишет 20180612 155726 wrk_sourcemount(): Mount error: (mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.1.169:/volume1/STORE/MUSIC)
Дмитрий, спасибо огромное! Заработало все после разрешения для папки на этой вкладке Синолоджи
Moode умеет быть UPnP или Squeezelite рендерером.
На основе MPD тоже реализуемо, но требует ручного подкручивания.
Собственно, данный момент характеризует ситуацию с АРМ вцелом. Кстати, любую ось можно допиливать по собственному вкусу. Люди модернизируют интерфейс по своему вкусу, надо ковырнуть на предмет сортировки и фильтров. Уверен, это легко реализуемо.
Вот зачем? Эта история мне опять же напоминает иос бери и пользуйся и андроид в котором надо что то докручивать
Ручное допиливание, часовое сканирование папок, рун за 9 тыр в год…о чем все это?
как тут образ муде 4.0 выложили так карточка в малине и торчит, те уже несколько месяцев без перезаписи, присоединение 502дак тоже не потребовало никаких переустановок. Обновление папки при добавлении новой музыки - минимальное время, само обновление просто тыкаешь на папке и выбираешь апдейт, куда уж проще.
О какой такой крайней нестабильности бесплатного арм софта, необходимости ручного подкручивания не совсем понятно. Как то сложность освоения преувеличена имхо.
Сетевые дела разве что из за особенностей построения чьей то сети и забав микрософт в вин10, но при подсоединении винта никаких проблем.
для тех, кому недостаточно дефолтного функционала. У меня Муд стоит как влитой, апдейтит резво и ни разу еще не затыкался.
Не знаю, я взял для руна intel nuc на i7, накатил их операционку и все отлично работает не выключаясь, малинка с 502 как рендер. Телефон и планшет яблочные с управлялкой, красота. Ни какого гемороя, один раз прошерстил всю библиотеку, на неправильность определения некоторых альбомов, но даже это было приятно делать в руне. В общем все имеет право на жизнь, рун или волумио с мудами, каждому свое) но есть вещи, которые как сказал Борис: «что вещь приятно взять в руки и пользоваться.»
Установил moode на RPi последней версии. Все работает кроме Wi-Fi. Обновил moode до 4.1, ви-фи все равно не заработал. На волумио ви-фи работает. Может кто знает куда копать?
Вай фай на муде 4.0 точно рабочий, сам сижу на ней исключительно так, без проводной сети.
Включить вай фай в настройках, найти сеть, ввести пароль, перезагрузите. Без перезагрузки на каком то этапе я помню не видел именно мой роутер.
Ну и там есть настройки вайфая самой малинки и есть меню подключения к сторонней сети, не перепутайте.
Тут была сборка, не в шапке, на которой не работает wi-fi. Ставьте из шапки. Заменяйте файл boot. Я выкладывал ранее. Или запустите R-Drive, восстановите архив. В архив я кинул все необходимое.
https://drive.google.com/drive/folders/1ztDLKNulao6HezYxgd7ilFMcLzuE2hrv?usp=sharing
Что бы заработал 5Ghz надо включить регион Британия.
Потом не помешает включить ssh в настройках и выполнить в терминале
sudo /var/www/command/updater.sh r40a
согласиться на резервную копию Y и вперед
только что проверил, сеть по wi-fi находит дальше не ходил.
Я знаю одно. Образ в котором не работает wi-fi апдейтить бесполезно. На старой малине с этим образом тоже нет wi-fi.
После замены boot апдейтить нужно.
Если развернуть образ для R-Drive то там я делал апдейт.
Wi-Fi заработал. Но вы будете смеяться, пропали аудио устройства.В MPD Config, в Audio output ничего нет. В System information
cat: /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/hw_params: No such file or directory
