Да, почему нет.
Я смотрел у себя в версии 4.3, вероятно в других версиях есть отличия в настройках.
Bluetooth Control нашел, но там тоже пишет, что Renderers включить нужно. Как его найти?
UPD Нашел, там отдельно пункт в Config
Зачем через ВТ и кодек когда можно по Вай Фай без кодека ВТ?
Да мне без разницы, а так можно? Можете по-подробнее?
Телефон должен быть в одной сети с moode, moode может быть подключен к wifi или проводом к роутере c wifi.
C iPhone просто по AirPlay подключаетесь к moode, если не включен - Renderers включаете его.
У меня андроид. Сети wi-fi нет, подключаюсь к той , что moode создаёт. С помощью проигрывателя Bubble upnp получилось подключиться, файлы с телефона играет. Но бесплатная версия Bubble сильно ограничена. Ещё хочется ролики с Ютуба слушать тоже через moode
В бублике есть функция “Аудиокаст” в окне выбора рендерера, не она ли делает то, что нужно?
Так-то по блютузу проще, конечно, но может быть задержка, для просмотра ютуба не очень хорошо.
Тут ещё проблема в том, что при включенном wi-fi на телефоне, я не могу ролики смотреть, т.к. мобильный интернет при этом отключается. У жены на старом телефоне они вместе могут работать, а у меня и у зятя если wi-fi включен, то мобильный отключается, хотя включена настройка использовать мобильный, если wifi без интернета.
Ну да, без домашней сети - это совсем нетипичный сценарий использования мооде.
Ну вот и так бывает, вполне мобильного достаточно.
Не могу через блютуз никак подключиться, телефон моду видит, при соединении выдает код , нажимаю подключить, через некоторое время ошибка кода. В это же время в моде выбираю из списка свой телефон и нажимаю Pair.
Наверное в моде нужно тот код где-то ввести.
Включите Pairing Agent (или просто Agent) и попробуйте ещё раз, с ним всё само спарится. После спаривания выключите.
Ура, заработало, спасибо! После включения агента код пропал из подтверждения.
Да, моде покруче волумио будет, наворотов гораздо больше. По качеству воспроизведения разницы я не услышал.
Ещё вопрос появился - можно как-то с телефона получить удаленный доступ к моде, в режиме терминала? Например, чтобы файлы с флешки на внешний диск скопировать или папки переименовать.
Включаете ssh в moode и запускаете ssh клиент на телефоне, по wifi точно работает.
Это удобнее по самбе делать. Включить самбу в настройках мооде, и тем же CX проводником можно зайти и всё делать.
Это порт для веб-клиента SSH. Т.е. через браузер заходить надо (там в настройках и ссылка есть). Но у меня не завёлся, т.к. андройдовская клавиатура не дала клавиши “Enter”, и я не смог залогиниться
SSH же висит стандартно на 22 порту. логин pi пароль moodeaudio.
