Всем привет! Есть Moode V8.3.3 на малинке 4 со шляпой. С флешки и USB диска все проигрывается. Но я хочу еще со смартфона через блютуз иногда файлы проигрывать. В настройках BT - ON, но устройства никакого не видно. Вообще это возможно?
На 3b+ c moode 4.3 и 6.4 у меня играло без проблем.
В настройках чего? мооде или телефона?
Надо их спарить, тогда всё будет.
И моде и телефона. Телефон не находит нового устройства
И потом, непонятно, где переключить, чтобы выход на шляпу не с плеера шел, а с блютуз?
Ещё не понял, как в моде всю папку в очередь проигрывателя поставить.
Где и что настраивать нужно, не помните?
Как добавить url радио в муд? Чтобы на главной странице отображалось
Включается BT в системных настройках moode(http://moode.local/sys-config.php, передвинуть движок и нажать Set), там же и wifi включается и выключается, после чего обязательно перезагрузить moode.
Зайти в Audio Config и там включить Renderers Bluetooth.
После этого заходите в BlueZ Config, там есть help, суть - scan(работает не быстро, нужно подождать список найденного), pairing c телефоном и использование в режиме MPD audio->Local.
BlueZ Config v4.3 Help
Put your device in discovery mode and verify that it discovers Moode Bluetooth. You may have to turn Bluetooth off/on on your device to accomplish this. Next submit ‘SCAN for devices’ Action and verify that your device appears in the scan results. The scan runs for 20 seconds.
To send audio from your device to moOde:
Initiate the connection on your device. You may have to initiate the connection as soon as your device is discovered and appears in the scan results. After a successful connection the pairing is stored. -
To send audio from moOde to your device:
Initiate the connection on moOde. Select your device from the scan results, PAIR it then select ‘Bluetooth device’ for MPD audio output, then CONNECT.
Попробовал включить, чтобы сделаьт пару скринов, но чот не работает У одной (3А+) веб интерфейс отвалился у другой (4) страница настроек не загружается Версии 8.2.0 и 8.3.0.
Дома тоже на 8 точно работает (3B+).
Какая версия? Раньше можно было по самбе файлик залить, сейчас, смотрю нет папки Radio.
Ещё обнаружил, что на одной малине SSH сервер отвалился (connection refused). Если нправильно помню, не было такой настройки включить/отключить его через веб интерфейс?
В 4.3 есть в System Config
В 8 тоже есть, но тилько веб-терминал.
Теперь в базе данных хранятся.
moodeutl -q 'SELECT * FROM cfg_radio'
И пример запроса на добавления
INSERT INTO cfg_radio (id, station, name, type, logo, genre, broadcaster, language, country, region, bitrate, format, geo_fenced, home_page, reserved2) VALUES (1, 'http://strm112.1.fm/blues_mobile_mp3', '1.FM - Blues Radio', 'r', 'local', 'Blues', '1.FM', 'English', 'Switzerland', 'Europe', '192', 'MP3', 'No', '', '');
Интересное изменение по сравнению с папкой по самбе…
А зачем тогда запрос использовать, если есть интерфейс? Что-то неправильно в запросе укажешь и поломаешь базу…
Да я просто не с того конца смотреть начал. Не разглядел интерфейс поначалу
Нужно кликнуть по самой папке:
wifi и Bluetooth вместе могут быть включены?
