Продам своих любимцев. Шикарная акустика авторитетной Американской фирмы Miller & Kreisel с очень музыкальной и четкой подачей, все нюансы записи будут как на ладони. Звук масштабный с высоким разрешением и стерепанорамой. Сцена формируется как вглубь, так и вширь, думаю это достигается качественным сложным кроссовером плюс качественные головки фирмы scan speak. Состояние динамиков на 5 без изъянов и ремонтов, подвесы эластичные без намека на износ. Переключатели работают четко с хорошим контактом без шумов.Корпуса на 5- имеются небольшие потертости, но не в видимой области. Сабвуфер-это отдельная тема, не смотря на свой размер отыгрывает просто великолепно, упругий и быстрый бас с множеством нюансов в НЧ регистре. Благодаря конструкции закрытый ящик отсутствует гул. Вообще для согласования с s100b пробовал разные сабвуфера этой фирмы: с 300мм головкой и 300мм+300мм в пуш-пул, но лучше всего сыгралась связка именно с M&K k10. Ниже приведу тех.характеристики
M&K s100b
Драйверы:ВЧ - 75 мм; 2 x СЧ/НЧ - 133 мм
Тип акустического оформления:Закрытые
Рекомендуемая мощность усилителя, Вт:50-200
Частотный диапазон, Гц:77-20000
Номинальное входное сопротивление, Ом:4
Магнитное экранирование:Да
Раздельное подключение:Да
Исполнение :Черный
Высота, мм:305
Ширина, мм:267
Глубина, мм:220
Масса:9,9
Тех.характеристики
M&K K10
Максимальная мощность 150 Вт
Полный частотный диапазон (с отключенным фильтром НЧ) 25-200 Гц
Динамический излучатель НЧ: конический диффузор с (200 мм в диаметре) из плотной бумажной массы. Подвес из резины.
Диапазон регулировок фильтра низких частот (фильтр отключаемый)50-25 Гц
Общие данные
Материал корпуса MDF 18 мм. Покрытие пластикововой плёнкой
Габариты (В×Ш×Г) 257×350×280 мм (включая гриль и выступающие элементы нв тыловой панели)
Вес без упаковки-10 кг
Функциональные стройки isoacoustic.
Цена за весь комплект 95 т.р. г.Москва.
Апппп
