Стоит сетапчик “на запасном пути” и радует. Слушаю иногда для души. Скажу вам, есть от чего напрячься мичам и ямам с хересями и пр в основном сетапе))) Тот самый мощный, тембральный советский звук. А уж тонкомпенсация- ваще песня)) Обнаружил легкий шум у брига “на холостых”. Отправил мастеру, авось приведет в полный порядок.
Регуляторы не шуршат?
Они там дискретные
немного шуршат, вот и отдал на профилактику. емкости, чистка, ну и шум побороть надо
Макинтош к сожалению не родной, но сделан достойно
Я в своём Бриге родной регулятор громкости менял на Альпс, очень помогло, звучание улучшилось кардинально, бас стал более чётким. Но у меня он уже был стёртый до железа. Потом сравнивал с Бригом товарища, у которого стоял родной регулятор, разница была значительной, друг после этого тоже заменил на Альпс. По-хорошему там, наверное, надо не только регулятор громкости менять.
У меня не стоит задачи модернизировать этот раритет))) Просто хочу чтоб он исправно работал и радовал старым советским звуком. Для перфектного звука есть другие сетапы, но это “совсем другая история”)))
Того же добивался и я. Но родных регуляторов не найти уже. Это реальность. Да и звучание от этого не стало другим, только улучшилось. Бриговсий почерк никуда не делся.
Единственное, что поменял- это терминалы. Все эти “точки-тире” и филипсы осложняют жизнь в наше время.
Это правильно. Я тоже все терминалы менял.
Телерадиола
Модель 1959 года…13000 руб. ….безусловно т. Саахов был коррупционер, ибо средняя зарплата составляла 750-850 руб.
Шо ты начинаешь. Год копил
Блин, такое описание аппарата…закачаешься!
Девять громкоговорителей, два из которых- выносные!
Язык который потеряли.
Тут в инете нарвался на такую акустику, никогда раньше не видел и не слышал о такой.
100АС-101 (-103,-003,-004,-009) Орбита
История:
Акустическая система 100АС-103 «Орбита» была разработана государственным союзным институтом радиовещательного приема и акустики имени А.С. Попова (ВНИИРПА им. А.С. Попова) в 1980-1982 гг. и передана для внедрения на НПО «Радиотехника». Орбита 100АС были выпущены в нескольких экземплярах и к сожалению, серийного производство этой системы так и не был, в связи с незаинтересованностью крупносерийных заводов в выпуске сложных высококачественных АС. Вместо них в серийное производство были запущены упрощённые варианты Электроник 100АС-060, 75АС-065, 50АС-061.
Сравнительные субъективные экспертизы, выполненные совместно с Ленинградским Домом радио и фирмой “Мелодия”, показали, что 100АС-101 по всем данным превосходит существующие отечественные акустические системы и по качеству звучания не уступает лучшим мировым образцам. Эта модель демонстрировалась на выставке в Лейпциге и удостоена золотой медали ВДНХ. Создана и более совершенная система - она экспонируется на выставке в Женеве. (Предположительно, речь идет об 100АС-009)
Динамики:
В АС применена уникальная низкочастотная динамическая головка высокой мощности с многослойным диффузором, и новые купольные СЧ и ВЧ головки.
Модели динамиков:
ВЧ - 10ГД-43.
СЧ - 30ГД-8.
НЧ - 100ГД-1.
Характеристики:
Номинальная мощность – 100Вт.
Кратковременная музыкальная мощность - 200Вт.
Кратковременная пиковая мощность - 800Вт.
Чувствительность – 86Дб.
Динамический диапазон – 109Дб.
Диапазон воспроизводимых частот – 20 – 30 000Гц.
Характеристический коэффициент нелинейных искажений в диапазоне 250-1000Гц – 2%
Характеристический коэффициент нелинейных искажений в диапазоне выше 1000Гц – 1%
Частота основного резонаса – 25Гц
Уровень переходных искажений –20дБ
Максимальный уровень звукового давления – 110дБ
Вес одной АС – 60 кг.
Описание конструкции:
Является экспериментальной копией KEF-105.2. В АС для уменьшения дифракционных отражений в области СЧ/ВЧ частот, корпус выполнен в виде двух блоков НЧ и СЧ/ВЧ. Низкочастотный блок двухслойный с вибропоглотителем, имеет одну НЧ головку с многослойным диффузором диаметром 30 см.
В системе установлены фильтры-корректоры, оптимизированные на ЭВМ, позволившие получить линейную ФЧХ, гладкую АЧХ, и симметричную характеристику направленности в области совместной работы динамических головок, а также система индикации и защиты от перегрузок. СЧ/ВЧ блок обтекаемой формы, в нем применены новые купольные СЧ и ВЧ динамики. Под ним расположена индикация перегрузки.
В процессе создания АС категории Hi-Fi были выдвинуты требования значительного ужесточения норм на уже известные параметры и введен целый ряд новых. Для реализации этих требований в процессе создания 100АС Орбита потребовалось решить целый ряд конструкторских и технических задач:
- разработка новой линейки громкоговорителей 100ГД-1 (низкочастотного), 30ГД-8 (среднечастотного), ГД-43 (высокочастотного);
- создание электронного устройства защиты громкоговорителей от механических и тепловых перегрузок;
- разработка оптимизированных на ЭВМ фильтрующее-корректирующих цепей;
- создание новой конструкции корпуса с применением вибро- и звукопоглощающих материалов.
Для акустической системы 100АС-003 (“Орбита”) разработан: низкочастотный громкоговоритель 100ГД-1, диаметром 315 мм с двуслойным диффузором (нижний слой - целлюлоза, верхний - ПВХ), среднечастотный купольный громкоговоритель 30ГД-8 (с жестким куполом из целлюлозы) и высокочастотный купольный громкоговоритель 10ГД-43 с пленочной диафрагмой.
Экспертные оценки качества звучания образцов этой АС, проводившиеся с привлечением опытных звукорежиссеров, показали, что 100 АС-004 практически не уступает по этому показателю таким известным зарубежным моделям, как KEF-105.2 и Yamaha NS-1000.
Больше фото здесь
там сетевик несъёмный был
