А где взять прошивку для старого N1Z, чтобы прошить ее с usb флешки?
С оф. сайта скачать не получается.
Не получится в частном порядке. Только у дилера
600$ . И вроде как не быстро, надо оставлять девайс
Это если апгрейд до версии ЕХ.
А так , обновы сами прилетают
А если надо перепрошить аппарат? Вроде по мануалу есть возможность прошить с флешки по usb.
Прошивка 3.93 стала глючить .
Тогда , я не доктор . Прилетает - обновляю . Сбоев не было
Можно ли обновить прошивку выпущенного в Японии аппарата DELA прошивкой аналога Melco?. В конкретном случае прошить Dela N50-S20 прошивкой Melco N50-S38? Может был аналогичный опыт для других продуктов Dela/Melco?. Цель: получить меню Dela на английском языке вместо японского.
Думаю прошивки от мелко только у оф дилеров. Но делу они трогать не будут, уверен.
А есть уверенность, что меняется только прошивкой? В мелком можно выбрать японский язык в меню. Быть может и в DELA так же?
В Melco менять язык можно в меню, а в dela нет. Там только японский. Поэтому надежда только на прошивку. Но учитывая, что на сайте Melco ее нельзя скачать думаю это тоже не вариант. Может у кого есть опыт использования библиотек dela? В Японии очень привлекательные цены.
Кто использует SFP в S100? Как оно работает? В него траффик гнать с “грязного” берега можно?
Что больше дало прирост - этот свитч против намоленного бытового или хороший лбп? Может лан шнурок?))
SFP роутера – SFP S100 никакие развязки не нужны тогда
интересует практический опыт именно с S100
Помню с эзерегеном было не все так однозначно с SFP
практического опыта нет, но как всем известно оптика эл.маг. помехи не передает ![]()
я к тому, что может у мелко этот порт как-нибудь через одно место работает, а мне интересен именно этот вариант
Этот порт у Melco работает хорошо. Прирост в звуке от оптики есть, но не так значим, как от привязки ЛБП к S100. Правда есть одна особенность: если S100 включить в электросеть раньше чем роутер и оптический конвертер, он не будет видеть подключенные к нему устройства даже после полной загрузки роутера и конвертера . Последовательность включения должна быть: роутер (3-5 минут на загрузку), оптический конвертер, S100.
а если сравнить например обычный свитч/мост + лбп и мелко со штатным ибп? Что больше дает прирост?
Не пробовал. Мой ЛБП к S100 не универсальный и к обычному свитчу не подходит.
а лбп сразу с мелко пришел? или сначала обычный свитч заменили на мелко с родным ибп?
Сначала обычный свитч заменил на мелко с родным ибп. Прирост вроде был, но не сильно очевиден. Но я особо не экспериментировал. Подключил S100 и к старому свитчу уже не возвращался.
Ну т.е. выходит что хороший ЛБП приход дает более ощутимый, чем замена просто свитча на свитч. Если так конечно можно обозначить)))
По мне именно так. Хотя утверждать на 100% не могу, так как не провел чистый эксперимент.
