Вот это праздник, так праздник. Ну ни чего, поздравим и с этим ЮБИЛЕЕМ. Лето не загорами… )))
Вот, что получилось по замерам балансного усилителя для наушников.
Максимальная мощность:
для 7.5Ом - 705мВт
для 15Ом - 1411мВт
для 33Ом - 2781мВт
для 100Ом - 1893мВт
Коэффициент усиления - 12 (21дБ)
У меня опять технический и дилетантский вопрос. Скажите, если им тут не место)
Обычно в статьях просто пишут, что чем ниже сопротивление нагрузки, тем выше выходная мощность. В усилителях для наушников картина несколько иная и в посте выше наглядная демонстрация. Это связанно с выходным сопротивлением усилителя?
Теоретически, так и должно быть. Мощность= Напряжение^2 : Сопротивление нагрузки. Чем меньше сопротивление, тем выше мощность при том же напряжении.
Я считаю именно максимально возможную выходную мощность без привязки к выходному напряжению. Максимальное же напряжение на выходе зависит не только Ку усилителя, но и от максимального выходного тока усилителя и величины напряжения питания. В моём случае ток ограничен 300мА.
Если же считать, например, мощность при входном напряжении 200мВ, то цифры будут такие:
для 7.5Ом - 705мВт
для 15Ом - 353мВт
для 33Ом - 160мВт
для 100Ом - 53мВт
Всё - как “в книжках”!
Насколько я знаю, иной картины нет и там. Если указывать выходную мощность при одинаковом выходном напряжении, то всё выглядит так, как надо.
Вот, например, данные одной новинки из соседней темы.
т.е. в данном случае мощность по сути рассчитывается как произведение напряжения на силу тока? (все по закону Ома)))
Так и считают. В первом приближении этого достаточно.
Вот замеры выходной мощности при неизменном выходном и входном напряжениях.
для 33Ом - 2840мВт
для 68Ом - 1380мВт
для 100Ом - 940мВт
для 150Ом - 630мВт
для 300Ом - 315мВт
Напряжение на входе - 805мВ, на выходе - 9.38В. Коэффициент усиления - 12 (21.6дБ).
дополнил последними ощущениями
Переформулируй свое сообщение вежливо.
4 ноября я заказал уважаемому Александру ламповый фонокорректор ММ-МС с индикаторами.Проплатил аванс.Последнее сообщение от Александра было 10 января.С тех пор он не отвечает ни на одно письмо.Связи с ним просто нет никакой…телефона тоже нет…как с ним связаться???
Владимир!
Вы заказали нестандартный вариант фонокорректора. Со множеством дополнений. Я озвучил срок - стандартная версия изготавливается примерно два месяца. У Вас - нестандартная. Срок исполнения зависит от многих факторов.
Сегодня Вы пытались мне угрожать на Авито. Считаете. что это допустимо?
почему угрожать??? я вам написал,что возможно буду в вашем городе после командировки…где угроза??? вы не отвечаете ни на одно сообщение,это,что трудно сделать…обьяснить ситуацию…если считаете,что я вас оскорбил,то извините…но угрозы не было.Мне,как заказчику можно узнать,как продвигается изготовление…прошло 5 месяцев…вы молчите.
Какие сроки были указаны Александром при заказе вашего нестандартного варианта? Были предупреждения о возможных задержках?
Сроки были оговорены примерно 2-3 месяца…вариант не совсем нестандартный,подобные корректоры уже производились,я на примере заказал…Да дело и не в сроках.Просто Александр три месяца игнорировал все мои сообщения.Связи нет,телефона нет…сроков конкретно нет…хтя бы отвктить то можно было.Судя по обсуждениям,я уже не первый…
Ещё один усилитель для наушников в классе А без регулятора громкости готов и отправляется к новому владельцу!
Уж не в сторону ли Владимира поедет!?
Ага, в сторону!
Послушаем…
в сторону,…в сторону
Хорош. Выключатель спереди, XLR входы, R-транс - в плюс.
Повторюсь: ушной мощник - хорошее дополнение к стационарной системе. Громкость регулируется пультом предусилителя. Удобно.
