50ВА - тоже избыточен для этого усилителя, кстати. Ток покоя каждого канала около 300мА, а максимальный ток трансформатора до 1.13А .
Вот на это большие надежды!
Но это класс А, потребление тока постоянно, запас, по идее, значения не имеет. Максимальный ток в нагрузку - 165мА, отсюда и ограничение по мощности.
Я не настаиваю, просто такая 2-блочная конструкция нашла бы отклик в сердцах аудиофилов, моем например
Возможны любые варианты! И двухблочный тоже.
Любой каприз за ваши деньги!
Примерно, так и есть!
Александр, добрый день.
Посмотрите мои сообщения в личке. Они к Вам не приходят?
Написал в ЛС. Картридж заберу сегодня вместе с другой посылкой.
@SanderZ Александр, приветствую
Хотел спросить- есть планы по выпуску нового фк транзисторного уровнем выше br||?
Какой-нибудь бескомпромиссный вариант с двойным моно, раздельными блоками, балансом ?
Денис! Если честно, пока над такой моделью не думал. Но балансный усилитель для наушников, возможно, появится через некоторое время.
Жаль
Это большая исследовательская работа, на которую пока нет ни времени, ни средств. Если кто-то рискнёт “проспонсировать” пилотный экземпляр, то возможно.
Боюсь - это утопия
Так и есть! Поэтому пока - нет.
Новые модели появляются очень просто. Сначала у меня самого возникает интерес или потребность в чем либо, потом идёт работа по созданию (долго, несколько месяцев), потом может пойти “в серию”. Сейчас у меня потребности в балансном фонокорректоре нет.
Буду жить с Вашим фк. Но шагнуть выше хочу.
Если вам под ММ то может и не стоит так вкладываться, а МС это отдельная история, свои шишки, свой опыт, если туда полезете, поначалу не советую вкладывать огромные деньги туда, сперва шишки набейте, там есть ключевые нюансы в которых надо разобраться.
Мне нужен бескомпромиссный фк для мм
Для мс я купил микровский транс.
Раритет. приедет - куплю бошку мс для ознакомления. Основная идея винила - мм
Нет, в виниле вы ещё не разобрались значит. Бескомпромиссный ММ корректор вообще не нужен, т. к. Там звук ММ серьёзно ограничен сверху самой технологией, а подтыкать в ММ корректор МС через транс, значит и не понять, что такое МС, вы эту МС скоро забросите. Ну и просто совет, стараться не использовать новодельные головки, как и новодельные пласты, за небольшим исключением. Новодельным головкам бескомпромиссный корректор, это как из пушки по воробьям.
