Lisk Audio MUX цапоусь/звуковая карта/DDC
Москва, Мытищи.
Lisk Audio MUX, ЦАП с усилителем, а также АЦП и DDC, универсальный комбайн + звуковая карта. Первой версии.
Чип ЦАП CS4398. Чип АЦП AK5394A
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Линейный вход
Режимы записи
PCM 24 бит 192 кГц
Динамический диапазон >122 дБА
Искажения <0.00010% при 2В, 4В
Входной импеданс 4,7 кОм
Разъём Стерео RCA
Линейный выход
Режимы воспроизведения
PCM 24 бит 384 кГц, DSD 11,3 МГц
Динамический диапазон >118 дБА
Искажения <0.00015% при -3дБ
Выходной импеданс 47 Ом
Разъём Стерео RCA
Наушниковый усилитель
Выбираемые уровни сигнала
0,5 В, 1В, 2В, 4В
Максимальная мощность >500 мВт
Искажения <0.00005% при 2В
Выходной импеданс 0 Ом
Разъём Стерео TRS 6.3 мм
РАЗЪЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
MUX рассчитан на подключение к порту USB2.0 или USB3.X источника цифрового сигнала, такого как компьютер, стример, смартфон, планшет. Оптический вход Toslink является опциональным для бытовых источников звука, таких как игровые приставки, интернет-колонки, спутниковые тюнеры, игровые звуковые карты. Продвинутые пользователи могут использовать MUX как источник цифрового сигнала, для подачи I2S и S/PDIF на внешние звуковые устройства.
АНАЛОГОВЫЕ РАЗЪЁМЫ
Линейный вход стерео RCA
Наушниковый выход TRS
Линейный выход стерео RCA
ЦИФРОВЫЕ РАЗЪЁМЫ
I2S/I2C выход для подключения совместимых внешних ЦАП через HDMI кабель
Коаксиальный S/PDIF выход для работы MUX в качестве USB — S/PDIF конвертора
Оптический Toslink вход для внешних цифровых источников
USB2.0 разъём Type-B, совместим с USB3.X портами
+12В питание от внешнего адаптера, разъём 5.5х2.1 мм
Обратим внимание, что вторая версия стоит уже 250к.
Докину USB кабель, который шёл в комплекте и БП.
Цена 95к
https://www.dastereo.ru/t/lisk-audio-mux-zvukovoj-usb-interfejs-tur-idet/150632?ysclid=mj8ic83w4f41951927
89000
Готов поменяться на Eversolo T8 с моей доплатой
