а что-то подобное, заслужившее доверие, и совмещенное с предохранителем, есть?
Предохранитель это зло ( , я уверен сейчас вам прочитают лекцию на эту тему.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прочитав последние сообщения в этой теме решил написать небольшую статью о разъемe IEC Inlet от Furutech.
Итак давайте резберемся.
Разъём от Японской фирмы Furutech модель IEC INLEN (G)
А вот его описание:
Конечно немного смешно читать такое словосочетание, как “Медь высокой очистки”, но речь не об этом…
Если посмотреть на разъем Furutech, то на пластике разъёма видно клеймо Тайваньской фирмы RONG FENG, очевидно, что данный пластик был отлит в Тайване.
Но значит ли это, что разъем “фейковый”?
Давайте разбираться.
В процессе увлечением своим Хобби, я часто сталкивался с Тайваньской фирмой RONG FENG и заметил одну особенность, точнее две:
- Это не Китай и мне это понравилось
- Припаивая к их разъмам провода, даже иногда приличного диаметра было замечена необычайная стойкость черного пластика к воздействию температуры, те я без особых проблем не просто припаивал провода к разъему, а удавалось хорошо прогреть, как сам припаиваемый провод, так и Клемму в разъеме.
При этом этот черный пластик, уверенно продолжал держать припаиваемую Клемму в разъёме.
Потом я выяснил, что это не просто черный пластик, а материал имел “гордое” название - Черный Нейлон. Очень часто на кабели делают защитную именно Нейлоновую оболочку.
Вывод: применение Черного Нейлона правильное и удобное для монтажа решение при производстве разъёмов.
Сам факт удешевления производства полагаю вынудил вероятно Японцев заказывать литье Черного Нейлона в Тайване, и думаю, что выбор был обдуманным и взвешенным.
Так разъём не является Японским? И вот тут самое интересное.
Полагаю, что качество звучания разъема очень сильно зависит от самих Клемм в разъёме.
В Фурутеке надеюсь не врут, что в их разъёме использована Сверхчистая Медь покрытая Золотом о чём они сами нам и заявляют (информация взята с аллкабеля).
Это конечно хорошо, но помимо Химии еще важна и физика. Что я имею ввиду.
В разъемах при контакте важен не только сам материал, но и площадь контакта и надежность этого контакта.
И вот когда я на это обратил особое внимание, то заметил один очень интересный факт.
Оказывается у Furutech Клеммы на их различных разъёмах имеют практически “Зеркальное” отражение, те Полировка и само изготовление Клемм гордо напишу Идеальное.
Это меня сильно удивило. Я начал рассматривать под микроскопом все имеющие у меня на тот момент разъёмы. Было много удивления по этому поводу и с тех пор я понял, как предварительно понять какого качества ты держишь в руках разъём.
Вот несколько фото разъёма Furutech IEC INLET (G)
Обратите внимание на отражение зубочистки и надписей выштампованных или отлитых на Нейлоне в Клеммах разъёма.
Для Вас в своих закромах я нашел оригинальный Тайваньский разъём RONG FEND и давайте его сравним с Furutech с Тайваньским Чёрным Нейлоном от того же RONG FENG.
Вроде все в порядке, пока не посмотришь на Клеммы Тайваньского разъёма изнутри и близко.
Сразу видно следы окисления в месте соприкосновения контактов. Ни о какой зеркальной полировке речь конечно не заходит.
А вот с того же ракурса Furutech.
Зачем, что-то говорить, лучше один раз увидеть, а лучше послушать.
Из этого я сделал важный опыт для себя или вывод:
Если у вас фирменный разъём Furutech c идеальной полировкой Клемм и тонком слоем золота, то не нужно в них втыкать грязные и окисленные не полированные Китайские или сомнительно качества ответные разъёмы.
Вы “убиваете” полировку хороших Клемм в фирменных разъёмах, вы дополнительно царапаете тонкий слой золота на Клеммах.
В аллкабеле продают настоящий Furutech и он реально хорошо работает и звучит.
Применяйте качественные разъёмы в вашей аппаратуре.
Всем приятного прослушивания музыки.
С Вами был,
Сергей Bason
Они вообще-то пишут:
POINT OF INLET (G)
The blade part is gold plated on bronze alloy.
The width of the electrode is 4 mm, slightly larger than the general inlet.
Body is slightly soft with resin. Because it is not very strong to heat, please solder quickly.
FURUTECH α (Alpha) Process processing (ultra low temperature processing at minus 196 ° C for metal parts) is carried out.
Google translate с японского.
Бл…! Ну никому верить нельзя, а я хотел ойяду покупать. Фиг им!
А я в магазине по ссылке постоянно закупаюсь, всё там нормально.
Получил на днях посылку от Александра @SanderZ с блоком питания его изготовления. Заказал для конвертера после тура его БП, стоковый в Singxer’e оказался совсем “никакой” в сравнении.
А подробнее можете описать, что было сделано с SU-1? Только замена штатного psu board внутри Сингхера или что-то ещё…?
Какие осн. изменения произошли?
У меня сейчас подобный в виде готового решения с Али. Всё хорошо, кроме одного существенного недостатка - греется всё это безбожно. Руку на корпусе можно конечно держать, и даже долго, но для домашней пожаробезопасности это неприемлемо. Приходится держать в отключённом состоянии между использованиями, а это неправильно.
Так транзистор на примитивном радиаторе стоит даже на корпус бп
не прижат я до сих пор не могу понять, как можно сделать радиатор вертикальный и не сделать внизу корпуса отверстия и вверху. Корпус принимает тепло от этого ралиатора конвекцией и излучением в ик , а нужно кондукцией. Там радиатор я уверен 65С.
Есть такое. Сэкономили, конечно. Но и цена была гуманная. Буду сверлить отверстия для конвекции. Но лениво пока
В остальном устраивает, работает стабильно, хотя я бы глянул в осциллограф что там на выходе.
Да, практически в духе классических рекомендаций с СA - замена емкостей на материнской плате (тут у каждого свои предпочтения, а скорее фантазии так или иначе обоснованные, или не очень), замена стабилизатора там же на Sparkos, и удаление нескольких SMD емкостей вокруг него
может транзистор через изолятор на корпус лучше?
Может и лучше, но далековато он от корпуса. Может есть какие решения на 2-3 см?
на дно под плату, или ноги удлинить на боковую.
Можно попробовать. А удлинение ног не критично для системы?
Совершенству нет предела, главное отдавать себе отчет в своих действиях…
если не ошибаюсь, то внутри должно быть написано furutech
как выяснилось не должно)
