Блок питания именно для аналогового устройства, типа ЦАПа, это устройство, требуюшее отдельного подхода. На ЦАПе все слышно, особенно сильно влияет выпрямительный мост (или диоды), конденсаторы фильтра, а особенно их шунтирование полипропиленом, ну и конечно же стабилизатор (а в нем особенно влияет регулирующий транзистор). Поэтому заявления про то, что инженерно грамотный блок питания везде хорошо играет не вызывают у меня абсолютно никакого душевного трепета.
Мастера, кто-нибудь возьмется сделать классный линейный БП на 48В для вертушки Electrocompaniet ECG-1?
Какие кондеры, такой и звук.
А вот некоторые производители с вами не согласны,тор 300 Вт,банок на 40000 мкф для всего лишь CD плейера
С вашей точки зрения этому есть какие-то объяснения (Хотелось бы технически мотивированный и обоснованный ответ,а не банальное про глупость разработчиков и маркетинг)
Любое решение вносит свой определённый окрас звучания, вот его и добиваются все производители по своему усмотрению.
Ну-у-у-у… также надо же видом под крышкой тоже пробудить интерес… пустые, но играющие штуки продать сложно.
С первой частью соглашусь,ну а нутрянку далеко не все показывают
Да, и темы про “не открывай крышку” нет, как у нас в Баре, так и ни на одном форуме в мире.
Причём те, кто умышленно делает “вид”, сам же охотно его и показывает.
Интересно, какого окраса можно добиться накачивая вольтамперами трансформатор? Вот например Naim любит большие торы, их специфический окрас получается из за этого?
В naim конденсаторы танталовые вроде бы как
У них ещё собственная идеология заземления и внешний БП в первую очередь изменяет это, ровно как и вынос первичных регуляторов с трансом в отдельный корпус с DC-кабелем стандартной длины 1,2 метра.
У них даже расположение входных инлетов питания во всей аппаратуре продумано с учётом этого всего, чтобы силовые кабели автоматически были на другой стороне от межблоков.
А внешние БП в системах тех, кто может себе это позволить, занимают соседнюю стойку, унося туда свой излучаемый фон и вибрации.
Другими словами — недорогие версии намеренно ухудшаются по сути… ничего личного.
А еще Naim не любит мостовые схемы выпрямления, в основном использует двухполупериод со средней точкой. Это , кстати, обьясняет большие габариты применяемых ими трансформаторов. И да, никаких дросселей и прочих RC и CRC цепей я у Naim не увидел.
На входе стабилизатора какое напряжение?
Бытует мнение, что шаг качества от 7805 к 317 значительнее, чем шаг от 317 к 1085. Разница в любом случае будет. Если есть выбор 7805, то лучше брать MC7805CT
На вход примерно 11v. Вчера поставил ld1085v50, стало явно лучше, правда и конденсатор поставил jamicon 4700мкф (не wl). Есть у меня еще nichicon 4700мкф ( надо попробовать).
я к биглюше (с плащиком) подключил блок на этом стабе. Очень прям бодро заиграл.
Еще лучше использовать регулируемые версии этих стабов. В них резисторы делителя вынесены наружу. И шунтирование нижнего резистора делителя емкостью 150-220мкФ (что в 15-22 больше даташитных рекомендаций на эту тему) очень даже хорошо сказывается на результате. И если на выходе этого стаба использована емкость low-esr, то для предотвращения генережки стаба сразу на выходе перед этой емкостью желательно установить либо небольшой резистор 0,1-0,22 Ом либо силовую ферритовую бусину.
Какой-то странный CD плеер, обычный CD-ROM с него spdif со всеми вытекающими.
Ну,на самом деле там всё не так просто,как кажется на вид,да и вопрос был не про привод,а про обоснованность такого питания
Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий, или пока толстый сохнет, худой сдохнет.
Про размеры трансформатора пойдет речь. Вот есть у меня ЦАП, который по показаниям мультиметра стабильно потребляет 1,5А при напряжение 5V, казалось бы фигня какая - 7,5 ватт всего. Также есть плата Sigma 11 и есть трансформатор Торэл ТТП-50 2х[email protected]А (не обращайте внимание, что он 15V - на другие цели куплен был, здесь он просто для опыта). Так вот, если включить вторички тороида параллельно и повесить на Сигму, то получим нормальные такие 3А, перебор по напряжению Сигма спокойно пустит на отопительный радиатор двумя своими мощными мосфетами (где то вдалеке икнула Грета), но при всем при этом ЦАП вполне себе отлично и стабильно работает, басит глубокими басами, выстраивает сцену, рисует вокал, ну то есть все отлично и все как всегда. Но постойте, тороидальный трансформатор на 50VA с двойным запасом по току туда, где надо 7,5 ватт, это же лютый перебор, а межобмоточная емкость то? Кошмар какой. Убираем одну вторичную обмотку их схемы, оставляем ток ровно впритык по номиналу - 1,5А, но по напряжению то есть лютый запас, поэтому должно же продавить? Включаем ЦАП, все завелось и заработало, музыка играет, песни поет, транс чуть теплый, все казалось бы нормально, только вот звук стал какой то совсем другой, до невозможности тощий, еле на ногах держиться, басов совсем нет, какая то резкость появилась, сцена схлопнулась в шарик между колонками, не ну это же никуда не годно. Но сточки зрения электротехники - все впритык, все работает, емкость межобмоточная в половину меньше, мусор из сети почти не лезет и Грета почти не икает. Все желающие сами могут проверить на своих аналоговых аппаратах что лучше - толстый Петя, или тонкий Сима
А теперь бы попробовать бы это все, но только вслепую. И все “толстые” и “тонкие” звуки сразу потеряются и перепутаются.
Это я к тому, что подобные эксперименты определения необходимых габаритов трансформаторов на слух - пустая трата времени.
Берём потребление, добавляем процентов 20-30 по мощности.
Все остальное - атомный ледокол им. Ю. Макарова для плавания в Черном море.
