Измерения всё равно ничего не скажут в общем-то.
В реальной системе там всё равно жуть будет… везде.
У меня сейчас не используется ни одного внешнего ЛБП ни в одной системе, все в кладовке.
Баяре Фарады сильно греются, на них сверху можно что нибудь поставить? Конкретно на 5В-й свитч сверху.
Греются чуть чуть если потребитель мощный, на регене градусов 36, а на клоке практически холодный, можно ставить я считаю… Но стоит ли, другой вопрос… как и везде, поставив аппарат на аппарат, звук придавливается
Спасибо Александр за ответ
Приветствую. Платки рабочие, сделаны качественно. По результату не лучше стокового от Auralic Aries, который все предлагают поменять.
Поменял - прироста не получил. Не разочарован сильно, пригодится где-то, но что есть - то есть.
Здесь полностью согласен, покупка нормально прошла. А дальше тишина, по несколько раз напоминаешь о вопросе, а в ответ формализм, потом вообще пропал автор.
)) Прямо таки придавленный звук получается . А если на
веревочке или на цепочке аппарат висит , то звук ввысь улетает .
Попробуйте и расскажите нам)))
На самом деле есть такой эффект, если с весом демпфера перебарщиваешь, грубо на наш Люмин в 2,4кг положить демпфер в 6кг, динамику может задавить. А в разумных пределах влияет благотворно.
Есть такое, тема муссируется уже многие годы. Одна проблема с конусами чего стоит. Самый простой способ проверить - поставить акустику на пенопласт. Удивитесь. Тенденция эта общая для любого компонента тракта.
Ну вы сравнили .Акустика , выдает звуковые волны , они вибрирует , с поставить на пенопласт например цап или блок питания . А если пробовать все , что советуют тут , то либо жизни не хватит , либо кукушка раньше слетит .
Спасибо, что поделились впечатлениями. Теперь всё ясно.
Меня тоже не поразило. И не только меня. Старая версия sBooster заметно интереснее у меня сетевых девайсах.
И вам тоже большое спасибо!
Как хорошо, что я решил разузнать про эти изделия за этим столиком. Общая картина быстро прояснилась.
Felix заявлял один из своих блоков, как экстремально малошумный, найдёте думаю на форуме поиском. Главный плюс, можно у себя послушать 3 недели и вернуть, если не зайдёт. Из минусов, пожалуй, только цена.
Благодарю.
Надо было тоже написать “полностью бесшумный”, и не стали бы выяснять насколько “формально” я отвечаю на вопросы. Написал честно, что данных по шумам нет.
Оказалось, что
Был неправ! Постараюсь исправиться!
Ну и славно!
Господа! Где взять БП на 3,3V малой мощности, но очень чистое питание? Или как заставить Сигму работать на таком напряжении?
