Причем, как показывает практика, сдувать придется не с 18 вольта, а гораздо больше. На малой нагрузке вполне может быть и 20V, а после выпрямления 20х1,41=28,2V. Действительно перебор. Значит отпадает.
Мне кажется емкость для шунта вы набрали слишком большую. Там достаточно 0,1 мкф. Если перебрать, звук только ухудшиться и будет зажатым.
Wima для хорошего звука вообще не годится, мутный расхлябанный звук. Что mkp, что fkp (чуть получше). Но зато это с отрывом самый популярный конденсатор, который можно увидеть в любых аудиоустройствах, даже hi-end. Только кроме красивого красного корпуса похвастать ему нечем.
Подтверждаю, даже синие эпкосы лавсановые звучат лучше красных Wima. Хотя были раньше у WIMA замечательные жёлтые FKC-3 (фольговые с поликарбонатным диэлектриком) - вот они мне нравились.
Если основной электролит стоит уже хороший, то емкость шунта оптимально ставить 0,01-0,022 мкф., не больше. 0,1 мкф уже слишком много, особенно если это полипропилен, который может порождать неприятный резонанс на ВЧ совместно с емкостью основного электролита. Лавсан как ни странно может оказаться здесь лучше, т.к. меньше резонирует, хотя и смазывает немного ВЧ. Не зря наши К73-16 или немецкие ERO/ROE MKT очень любят применять в шунтах как у нас, так и зарубежом.
А кажется таким маленьким гаденыш
Это вимовский лавсан 0,1 мкф, нормально, хотя синий эпкос лавсановый мне нравится больше. Причем если выбирать Epcos, то лучше с кодом допуска J, а не K, т.к. в J эпкос уже ставит немагнитные медные выводы.
То, что 0,1 мкф слишком много - это я имел в виду для шунтирования именно хороших дорогих электролитов с низким ESR, которые и так неплохо фильтруют на ВЧ.
А если электролит простой, то 0,1 мкф лавсан хорошо подходит для их шунтирования, т.к. сглаживает шероховатый и резкий звук в верхней середине и ВЧ.
Есть ещё и другой радикальный метод шунтирования - большой емкостью 10-22 мкф, но шунт этот должен быть очень высокого аудиофильского качества, лучше бумага-масло, а простой полипропилен такого размера сделает только хуже.
К тому же увеличенные размеры радиодеталей с индукционной намоткой, находясь в сильнейшем поле трансформатора, приведут к нежелательной интерференции и окраске звучания. Это касается как конденсаторов, так и резисторов большой мощности не безиндукционной намотки. В этом плане лучше применять смд резисторы для малых потребителей, из-за их планарной конструкции. Как например в блоках питания PVD-Audio, и даже в премиальном Farad можно увидеть смд-резисторы сразу после транса перед диодами выпрямителя.
Не знаю, я остановился на “чудовищных” 5,6мкФ полипропиленах, правда Jantzen Superior.
Подтверждаю, добавка 0,22 Ома после транса внезапно улучшила звучание (плата Сигма 11 от Сандерса).
Это уже относится ко второму упомянутому мной радикальному методу шунтирования. Дело в том, что такой большой шунт берёт уже на себя большую слышимую часть диапазона, а сам электролит в этом случае занят основной фильтрацией и лишь добавляет телесность и мощь. Но этот метод слишком дорогой, т.к. пропилен нужен будет не простой, из дорогих аудиофильских серий.
Гораздо эффективнее с точки зрения стоимости шунт основного электролита Силмиком или Ничиконом КЗ ёмкостью 220-470 мкф.
Ян, тоже начинал читать Вашу тему, еще не успел дочитать, отложил на потом, но с удовольствием обязательно все прочту!
Хотя сам не специалист, по образованию вообще гуманитарий, возможно поэтому особенно интересно читать такие материалы, как и вообще по всей теме про Hi-Fi. Очень много нового, интересного, полезно можно найти.
Странно, что закрыли, тема отдельная, другим темам и участникам никак не мешает, а отношение имеет самое прямое к профилю форума.
Конечно, хотелось бы в Баре видеть такое обсуждение. Здесь ведь своя атмосфера, участники, свой мир можно сказать, и комфортно было бы на одном ресурсе видеть разные темы по профилю. Во многом это заслуга администрации ресурса, благодаря стараниям, правилам и порядку, но странно ограничивать такое интересное направление по профилю. Постоянно убеждаюсь, что нашем деле питание самое важное, поэтому только ЗА! - открытый опыт создания ЛБП!
Эта ветка о лбп была создана для обсуждений и сравнений лбп разных производителей . Феофан превратил ее в личную ветку , где постоянно обсуждается , как повлияло на звук , с его точки зрения замена одного конденсатора и резистора . Мне , к примеру этот его опыт совершенно не интересует .
Если возможно @dmitre Дмитрий , сделайте ему отдельную ветку .
Он может открыть ветку о своей системе и там резвиться. Ну когда после очередного бана выйдет.
А так немного утомил уже он своими провокациями. Ну не живётся спокойно ему.
Айдар, вопрос по вашей схеме БП. Как лучше немного понизить выходное напряжение, не меняя трансформатор. Собранный блок выдает с нагрузкой 6,1В. Нужно понизить до 5В. Увеличивать номинал R1 & R2 или лучше поставить в разрыв на минус между трансом и R2 резистор и подобрать его?
Ток до 100мА.
Можно увеличивать номинал резисторов, но этот метод не приветствуется, если вам нужен качественный стабилизированный источник питания. Добавьте лучше low-drop стабилизатор AMS1117-5.0 (до 800mA) или LT1086-5 (до 1.5A), обвязку конденсаторами по даташиту, и на выходе будут стабильные 5 вольт. В сетевой ветке даже ссылку выкладывали на недорогие из Али:
Этим стабам нужен минимум 1 вольт дельты, а у вас 6,1 вольт на выходе транса, вроде бы и хорошо, но всё-равно нежелательно, т.к. если напряжение в сети у вас гуляет и понизится ниже номинального, то может быть и ниже 6 вольт на выходе транса. Я бы все-таки подобрал транс с 7-9 вольтами на вторичке.
Я подозреваю, что 6 вольт измерено без нагрузки. Не получится нормально стабилизировать.
Если у вас транс с двумя вторичками, то можно соединить вторички последовательно (важно не перепутать начало и конец обмоток), тогда выходное напряжение удвоится, и можно будет применить для стабилизации уже более распространенные LM7805 с радиатором. Выпрямитель тогда нужно будет собирать уже на 4 диодах.
Резистор в первичную обмотку. Номинал подбирать в несколько итераций. Начните скажем с пары сотен ом в каждый провод. Кроме пользы никакого вреда способ не несёт.
Используйте мощные резисторы, 2 ватта.
Если не нужна стабилизация и БП сделан не впритык по мощности и ёмкости конденсаторов, то можно просто догрузить выход, напряжение понизится.
Номинал зависит от R1+R2, но порядок 10 Ом.
