Не помер у меня за неделю )
Импульсный стаб? За счет чего?
Похоже, Вы правы!
Самое главное, что свою функцию будут выполнять оба, один из вариантов просто дороже.
Себе ещё вот таких парочку взял на пробу, на меньший ток.
А линейный БП взял такой на 5v, для белого малыша вместо mean well"а 60-го, разница в звучании как мне кажется соразмерна разнице в цене. Хочу ещё купить попробовать для роутера БП от Александра из LiskAudio, он правда без корпуса, цена 6т.р.
Прошу прощения за вопрос. А кто из умельцев в баре предлагает готовые решения для миников? Ткните ссылкой
Здравствуйте! Вот решил поэкспериментировать с DC кабелями от ЛБП к плееру и есть второй линейник, который питает SSD 5V.
Сейчас стоят стоковые DC кабели с авиационными разъёмами. Я начал искать эти разъёмы, что то приличное брендовое, ничего кроме китая (100 руб. за 10 штук) не нашёл.
Вариант перейти на разъёмы 5.5mm х 2,1 мм, причём с двух сторон кабеля, можно и есть брендовые разьёмы типа Oyaide DC-2.1G,
но опять же нигде не нашёл хороших панельных терминалов для них (если кто знает подскажите).
Зато дома накопилось много разных приличных RCA разъёмов и с хорошими панельными разъёмами проблем нет.
Вот я и подумал, что мог бы собрать несколько DC кабелей на RCA разъёмах и прослушивать, что лучше.
Возможно такое решение для 12 и 5 Вольт или так нельзя?
Никто ведь не запрещает. С точки зрения безопасности 12 Вольт напряжение совершенно безопасное.
Если только его не подать на вход усилителя. Помню сгоревшие S90 , воткнутые в розетку напрямую. И звук стремный и запах. А все потому , что в самодельном усилителе выход был реализован в виде розеток. Других контактных групп/разъёмов при советской власти было не достать.
Сергей, Вы эти БПС, БПН, Робитоны не разбирали? Там мосты одной деталью или четырьмя (двумя) отдельными диодами?
Разбирал. В электронах на 4х диодах мосты.
Вот тут внутренности:
Отлично! А падение на кренке не измеряли?
Ничего не измерял кроме формы тока через транс у электрон-комплекс, нагруженный на резистор (там синусоида, без запилов).
Уже немало. Нормальный БП для бигля с плащом из него тогда сделаю.
Да. На плате стабилизатора можно сделать все что нужно для базового стартового фильского бп. Навесить снаббер, сменить стаб и емкости под задачу - нет проблем для рукастых.
Для цапа на tda1543 - кондеи «аудио» 85град эльны/ничиконы блекгейты. Для цифры оставить как есть или что-то классное низкоимпедансное поставить.
Вот поэтому и любопытствовал падением на кренке. В столе завалялись панасоники фм 2200, но 16-ти вольтовые.
не понимаю чем принципиально БПС отличается от стабилизированного робитона, имея последний если и менять то уже на ЛБП
Электрон это и есть ЛБП.
У робитона есть и лбп (хуже электрона) и импульсные.
У всего своя ценовая ниша. Бесплатно - зярядка. Далее электрон за 1400р. Выше - «спешиал» для аудио, за другие уже деньги.
разве у робитона стабилизация иначе как-то реализована в сравнении с БПС?
внимательно читал ваши комментарии, смотрел фото внутренностей - принципиальной разницы не увидел, но может не туда смотрел?
Почему только стабилизация. Это же аудио. Тут все играет по чуть-чуть.
Трансформатор раз.
Провода два
Звучность остальных деталек.
Другие факторы еще есть - электрон существует в нормальном корпусе не как «зарядка» и соотв можно ему укоротить кабель DC. В робитонах кабель просто ниже плинтуса уровнем и его не эргономично будет отрезать.
БПС - это универсальное название «блок питания стабилизированный». Телеинформсвязь и торел - тоже БПС. Но они хуже.
