В смысле звенят? Может от того, что в не штатном режиме используются. Кстати, в we грамотные инжинеры работали, китайское творчество скорее всего альтернативный взгляд на схему we.
Это мистика, у меня в том усилке выходные ЕН эл34, тихо все. Чего то намудрили в поднебесной. Мой единственный китайский музик эйнджэл, кстати, тоже гудит и пердит, руки не доходят перелопатить его.
Тоже был такой, только из первых выпусков, жалею, что продал - приятный был аппарат во всех смыслах. Правда он не ламповый, а кремний в класса А. Если офф - можно удалить сообщение.
Подскажите, нормально ли что в момент включения одна из выходных ламп предварительного усилителя светится на секунду, а вторая нет ?
Местами менял , дело в лампе.
Есть такая же тема с парой ламп. Гуглил в свое время. Оказалось распространенная тема. Мнения от скоро у вас катод погорит, до забить - будет работать годами. По факту у меня уже полгода пыхают и ничего.
Как я понял, где-то в лампе есть участок проводника с низким сопротивлением при комнатной температуре (больше толщина, чем в других местах?) После короткого нагрева током сопротивление повышается и интенсивное свечение уходит.
Пусковая вспышка — это нормально для ламп Mullard или Amperex 12ax7 и 12au7. Вспышка происходит на одной стороне нитей накала между нижней пластиной и внутренней нижней частью трубки. Это происходит только при включении с холодного пуска. Внезапный приток тока на холодную нить нагревателя встречает очень небольшое сопротивление вдоль этого провода и создает внезапную вспышку света. Таким образом, одна сторона трубки всегда нагревается первой, второй требуется некоторое время, чтобы наверстать упущенное, но вскоре тепло распределяется равномерно. Если вы выключите усилитель и сразу же перезапустите его, вы не увидите ту же вспышку, если лампы еще горячие — вспышка происходит только при холодном запуске
