6с41с (считаются половинкой 6с33с) тоже такие были
6с19п тоже такие
Не согласятся
И фсё?
А какой ответ Вам нужен? Я слушал и конструировал (и конструирую) и однотакные и двухтактые усилители. Однозначно сказать, что лучше, а что хуже не могу. Везде есть свои достоинства и недостатки. Для меня двухтактный усилитель более универсален. Под однотакт нужно систему строить по особенному, чтобы вытащить из него потенциал. Сказать, что однотакт однозначно музыкальнее двухтакта тоже не могу При грамотной схемотехнике, настройке и подборе комплектующих двухтакты звучат весьма и весьма музыкально.
Парни, подскажите пожалуйста. Имеется усилитель на el34. Могу ли я вместо ёлок поставить 6550, без внесения каких-либо изменений/настроек усилителя?
Я опыта не имею, поэтому больше спрашиваю в целях сбора информации, а не для провокации.
Недавно как раз читал мнение одного инженера, что вся лампа в однотакте, а двухтакт - компромисс в попытке наращивания мощности и приближения характеристик ламповых усилителей к таковым транзисторных. Ну и звука соответственно. Мне показалось резонно.
Ещё где-то держу закладку на ваш же пост о том, что именно однотактные выходные каскады без ООС насыщают сигнал той самой гармоникой, так любимой человечьим ухом (если ничего не путаю).
6550 это аналог KT88, EL84 - это же другая лампа. В усилителях с возможностью использования обоих ставят переключатель, так что просто так воткнуть 6550 нельзя, если только в инструкции не сказано иное.
Вот например CAYIN MT-50 может и те, и другие, но переключателя у него не вижу.
Нет. Это двухтактный ВЫЧИТАЕТ “ту самую гармонику”, а не однотактный её “добавляет”. В однотактном она просто пролетает как есть, плюс (условно равномерно, в идеале) то, что немножечко дорисует тракт по уровням гармоник.
В этом вычитании есть нечто противоестественное по сравнению с гармоническим рядом вообще звуковой волны. Хвать и выкусили часть спектра. Но в целом живут же как-то с этим. )
Добавьте к этому физику работы выходных трансформаторов в SE и PP, отчасти там ответ, почему SE так разборчив и ясен на малых сигналах, а PP начинает нормально оживать на раскачке…
На проверку работоспособности скорее всего можно.
На договременность жизни радиодеталей уся будет вопрос.
У меня на кт88/6550 и я лично пробовал кт77 и ел34. Всё работало и играло.
Если не ошибаюсь, то вроде усю изначально на ел34 “можно” скормить кт88, а наоборот можно что то поджарить. В конструкции ламп какие то токи там высокие и в этом их не совместимость.
Уси с авто токами смещения часто ел34/ел 77/кт88/кт90 сосместимы.
Алексей, спасибо!
Точно, посмотрю инструкцию.
Илья, признателен!
Автоматическое смещение присутствует.
Кстати, мб поэтому в вышеуказанном CAYIN MT-50 и нет переключателя?
Тоже встретил в сети подобную инфо, потому и решил спросить
Вот например в CAYIN A-88T MK2 есть и переключатель, и регулировка смещения.
Всяко может быть.
Тут надо либо схему смотреть, либо мануал читать.
Обязательно нужно подстроить смещение. Если оно автоматическое - подобрать катодные резисторы, если фикс - покрутите потенциометры. EL34 рассчитаны на 25 вт анодной мощности, 6550 на 35. Поэтому можно попробовать немного поднять анодную мощность.
При условии хорошей симметрии Да нет, однотактный каскад, да и двухтактный (транзисторные в том числе) все таки добавляют гармоники. На пример в выходном сигнале CD проигрывателя или ЦАПа может быть практически идеально ровный спектр, где КНИ на уровне 0.0001% и с трудом поддается измерению. А после прохождения через ламповый однотакт, там уже может быть 1,2,3% искажений. Двухтакт да, частично компенсирует четные гармоники, при условии симметрии плеч и фазоинвертора, если присутствует ООС, то уменьшается и общий уровень гармоник. Правда и человеческое ухо по своему воспринимает эти самые гармоники
Александр, спасибо!
Те надо таки лезть и перенастраивать…
Тогда это не для меня. Поживу с елками))
А приятна она тем, что способна маскировать нечётные гармоники, которые для нашего уха менее благозвучны
Ну это мощник и не шепотом явно. ) И в PP тоже будет… разное…
Ну вот в моем двухтакте сейчас 0.5% до ограничения. Правда гармонический ряд длиннее, чем в однотакте, увы🤷🏻♂️
Играй, гармонь )
Но звучит очень даже приятно, в том числе и на небольшой громкости
