Что известно кенотрон 6x5g пиковый ток 210ма на один анод(по даташиту) напряжение выпрямленное 220в ёмкость после кенотрона 47мф
весь расчет не привожу он приблизительный .Ток через кенотрон в момент включения 800ма что в два раза больше допустимого 210 умн.на 2 равно 420
При 4мф конденсаторе ток 340ма что меньше 420 допустимых
Ну вы же сами сказали, что разбираетесь в технических аспектах, связанных с лампами, довольно поверхностно. Т.е. посмотреть и почитать даташит вы можете (как и я, собственно), а вот интерпретировать его суть, применимо к сценариям использования конкретных ламп, в конкретных примерах схем, у вас уже вряд ли получится. В то время, как (к примеру) мой товарищ, высказал в отношении конкретного решения мастера, абсолютно четкую аргументацию (собственно как и сам мастер).
Если есть конкретное мнение - почему ни в коем случае и ни при каких сценариях, нельзя превышать емкость конденсатора, указанного в даташите конкретной лампы - напишите пожалуйста и это будет хороший аргумент в поддержание конструктивной дискуссии.
В Вашем случае можно перед анодами кенотрона поставить резисторы 120ОМ но потеряете 20в напряжения а это вых.мощность а по звуку хз.
Но так кенотроны не будут вылетать уж точно!
у вас сейчас когнитивный диссонанс и вы защищаете свою сложившуюся картину мира (в которой усилитель собран хорошо, а проблема только с лампами)
попробуйте отдать усилитель другому мастеру
либо не рискуйте заменой ламп, если сейчас одна работает
а если хотите дискуссии между вашим мастером и здешними знатоками - лучше выбрать кого-то одного, кто готов к дальнейшему конструктивному общению, и перейти в личку
мне всегда казалось что микрофонный эффект зависит больше не от конструктивных особенностей, а от конкретного экземпляра лампы… например попадались пары одинаковых ламп, в которых одна звенела (реагировала на любую вибрацию) а другая была абсолютно тихой…
Важный момент. 53KU бывают разные. Есть ранние выпуски в большом баллоне и есть относительно свежие выпуски с вытянутым тонким баллоном (его еще маркируют GZ37). По звуку они сильно отличаться между собой не в пользу последнего.
Накал у них (53KU и 5U4G) почти одинаков (2.8А, 5В и 3А 5В соответственно), величина выпрямленного тока - 250 мА и 225 мА соответственно. Отличия не существенные. Простым перетыком менять можно. Я так и делал.
Кстати, у разных 5U4G (разные обозначения в конце, например G, GB и т.д.) имеют разные величины выпрямленного тока. Минимум это 225 мА и выше, есть и 250 мА.
24/7 включён усилитель для прогрева. Так он уже работает почти 2 недели с небольшими перерывами. Лампы стоят наши отечественные 6П3С на выходе. Заметил, что у одной лампочки медные штырьки катодов покрылись таким белесым налетом. У другой лампы такого налёта нету. Ранее не обращал внимания на это, может этот налёт изначально был… но вот сейчас заметил и что-то заволновался.
Это нормальное явления или лампочка готовиться уйти к проотцам?
Ранее эти лампочки почти не эксплуатировались и сейчас каких-то явно выраженных косяков со звуком не слышу.
