О хорошем звуке или всегда ли “лампа” гарант такого звука?
Прошли 5 дней знакомства с DOGE 8, но к моему удивлению и сожалению последние 3 дня не привнесли в процесс “раскрытия” звука ни чего существенного, более того, сам звук не изменился по сравнению с первым днем прослушивания и больше времени у меня ушло на попытки осмысления почему и как такое может быть.
Теперь попробую чуть подробнее и по порядку.
Внешне и качеством сборки Doge мне понравился, тяжёлый, основательный, все компоненты внешне хорошего качества. Пульт особой похвалы заслуживает, увесист и шикарен, ещё бы кнопки без шумного люфта, был бы идеален (но это я уже придираюсь).
Такому бы красавцу и соответствующий его весу звук, но вот с этим как-то не заладилось.
Теперь о звуке.
Как я уже отмечал в первых отчётах, звук при первом включении на очень малой громкости меня заинтересовал, не прогретый и тихо, а звучание уже с “детальками”, подумал прогреется раскроется. Но сколько я его не грел и не слушал уже на нормальном уровне громкости, особых изменений по звуку в лучшую сторону почему-то не последовало. С прогревом добавилось плотности, тембрально стал поинтереснее, но общее восприятие от его звучания оказалось совсем не “на высоте”.
Что же мои “уши” не устроило по звуку:
- определенный дефицит в нч диапазоне, на отдельных композициях явно не хватало;
- сцена средних размеров и с ограниченной т.н. высотой, с “глубиной” проблема (ниже);
- разрешение “среднее”, вроде бы микродетали слышны, но это если вслушиваться там где знаешь, они не выражены, больше сливаются с общим фоном;
- тембральность близка к натуральным звукам, но не выразительна, от ламп, тем более NOS ожидаешь совсем другой уровень “сочности/вкуса”;
- локализация звуков не высокая;
- эшелонирование практически отсутствует, такое ощущение, что глубина сцены состоит из одного ровного ряда инструментов (источников звука);
- послезвучия (sustain) не продолжительные и не выделенные (вопрос к локализации);
- способность эмоциональной передачи музыки - самая слабая составляющая “звучания” этого преда в данный момент (т.е. за прошедшие 5 дней).
Подводя предварительный итог, кроме перечисленных недостатков, основновная проблема это некая “пресность”, безэмоциональность, можно 2 часа слушать и ни разу ничего не “зацепит” по звуку, вроде бы все играет, но как-то совсем не интересно.
Последние 3 дня прослушивания пытался понять природу такого странного эффекта. И вот на что, кроме вышеперечисленного, обратил внимание, что звуки не просто “выстроены” в один ряд, они и звучат в основной своей массе в небольшом (относительно хорошего/нормального звука) динамическом диапазоне. Не скажу, что все в полную кашу сливается, но временами такое ощущение присутствует, т.н. эффект 3D очень слабо выражен.
А вот теперь мои мысли об основных причинах такого звука, думаю они есть, только надо понять в чем именно они заключаются. Я не думаю, что тот звук, что я услышал от этого преда за 5 дней является его “фирменным голосом”, у меня сложилось такое ощущение, что что-то с аппаратом не то. Не может полностью исправный аппарат звучать на таком уровне, тем более прочитал несколько отзывов о нем на забугорных форумах, где очень даже не плохо отзывались о качестве его звука, при этом сравнивая с более дорогими предами других производителей.
Не знаю, что с ним не так, но вполне допускаю следующее, то-ли усилитель технически неисправен, не отрегулирован, то-ли лампы совершенно не прогреты. Единственно, что настораживает с прогревом ламп, в процессе прогрева обычно звук “гуляет”, а тут за 5 дней ни каких изменений ни в какую сторону.
Довольно сильный фоновый шум (шипение), это в моем понимании совсем не хорошо для лампового усиления, конструктивная это особенность или результат какого-то технического дисбаланса я не знаю, но в качественном ламповом (про транзисторный вобще молчу) усилителе такого фона быть не должно. При прослушивании музыки это тоже сильно мешает, нет т.н. “черного фона”, особенно когда слушаешь классическую или подобную ей музыку с большими переходами в динамическом диапазоне вплоть до уровня очень тихо и тишина, нет “красоты” чёрного фона из которого появляются звуки.
Правый канал “шуршит”, это уже явный дефект, лампа, контактная группа или проблема с усилителем- не знаю, но это несомненная неисправность.
Вторая “странность/неисправность” о которой я уже ранее сообщал - попытка крайне неудачного подключения моего CD транспорта Wadia через цап Holo к входу AUX Doge, мало того, что сигнал из преда на мощник и акустику был крайне сильным, так это ещё произошло при регуляторе громкости Doge на “0”. Такого в исправном аппарате не может быть, тем более (в основном) параметры входного “приемника” большинства усилительных устройств входов AUX и CD имеют равные характеристики. Подключив ко входу “CD” в Doge все нормализовалось. Больше экспериментов со входом AUX я не проводил.
Лампы не переставлял, хорошо зная сколько необходимо новым лампам на прогрев и какой при этом может быть звук, несколько дней крайне мало для этого, решил за эти дни попробовать догреть установленные уже лампы и дождаться когда “пойдёт” хороший звук, но к сожалению это у меня не получилось.
Даже не знаю какой в такой ситуации сделать правильный итоговый вывод, но попробую.
По моему мнению есть два основных варианта:
- Провести техническую ревизию преду и по необходимости ремонт и настройку, вполне допускаю, что он может зазвучать совершенно по иному. Мне так и не верится, что этот пред, тем более на английских NOS лампах имеет такой странный и не выразительный звук.
- Если всё же такой звук, что я услышал, это оригинальный звук этого преда и другого не “сконструировали”, то расставаться без сожаления и покупать по настоящему хороший ламповый пред, благо таких не мало, как из современных (надеюсь), так и из винтажных (знаю).
Спасибо Бару и главному бармену Дмитрию за предоставленную возможность участвовать в туре, а Михаилу М64 за предоставленный предварительный усилитель.
Состав аудио-тракта на котором слушал Doge 8
Спойлер
- Diatone ds-90C;
- Diatone DA A10 DC;
- Luxman M-2000;
- Mission cyrus pcm II (cd player);
- Wadia 22 cd transport;
- Holo audio spring dac (самая первая версия без каких либо сторонних твиков);
- CSE E-100 II (регенератор питания);
- Специальный фильтр на основе РТ для источников звука (Doge был запитан через него);
Цифровые кабели AES-EBU - SAEC XR-DIG/S1
- St. Cecillia audio cable
Силовые кабели - Nanotec systems 306
- Nanotec systems 308
- SAEC A-5000
- SAEC Pl-6000
- Tiglon
Межблочные кабели - Nanotec systems
- Harmonix
- Zaolla
- WE винтажная медь из 40-х
Музыкальный репертуар при прослушивании состоял в основном из произведений классической музыки, академического вокала, а также джазовый инструментал и вокал.
Среди прочего, чем особенно пытался “разбудить” чувственность звучания Doge 8 :
Bach, Tchaikovsky, Vagner, Stravinsky, Richard Galliano, Paul Desmond, Billy Holiday, Patricia Barber.
P.S.
Спойлер
Сравнения с моим ламповым предом Luxman cl-36 не проводил, за неимением особого смысла в таком процессе. Включив на 5-й день cl-36 услышал эмоционально притягательную вовлеченность звучания против холодно-пресной отстраненности до этого.
