RIAA ММ ламповый корректор собран на оригинальной плате Audio Note Meishu,применены лампы 12АХ7 Mullard с большими анодами - 2шт и 12AU7 Mullard - 2 шт,все детали подобраны с высокой точностью,все межкаскадные конденсаторы премиум класса Mundorf M Cap EVO Aluminium Oil - 1.00mF 630 VDS в питании Nichicon,резисторы высокомузыкальные Allen Bradley U.S.A. ,Dale и Metal Film Resitors Millitary type RLR ,тороидальные трансформатор питания и дроссель в стальных экранах залиты компаундом на основе эпоксидной смолы см.фото, входные и выходные терминалы SMS U.S.A. Корпус (сталь 2мм) с лазерной гравировкой на передней и задней панелях из аллюминия (4мм) ,сделан на производстве,перегородка отделяет плату корректора от блока питания на кенотроне 6С5С и тщательно экранирует от наводок,магнитных полей, трёхкратный запас по ёмкости фильтрующих конденсаторов! Входное сопротивление 47 кОм. Выходное сопротивление 5 кОм. Выход у корректора мощный 1.5-2 вольта в зависимости от картриджа. Это нивелирует отчасти разницу между дорогими и бюджетными кабелями. Фон отсутствует в принципе изделие почти фабричное,а не самопал в корпусе из кастрюли
Размеры 250 мм ширина,310 мм глубина и 110 мм высота. Вес 6.4 кг. Без обратных связей,звучание на очень высоком уровне. На задней стенке индикатор фазы для правильной установки вилки в розетке. Отправлю любым способом в надёжной упаковке. Стоимость 37000.
А фото платы Мейшу не видно
В продаже.
Надо брать?
Конечно!
Там одна только плата, без деталей, запоёт!
А если серьезно, тот как то неожиданно Евгений оказался весьма плодовитым изготовителем различных фонокорректоров. Было бы интересно их послушать.
+++ Запишите в тур
Готов предоставить!
Вы же и «василича» делаете. Давно видел вашу производственную линейку на мешке.
Да,так и есть. По схеме Василича,хоть она и не его делаю,Но это начальный уровень и по звучанию скромно…
Полезно (для меня) было узнать такое ваше мнение.
Продаётся,теперь плата как на последнем фото с конденсаторами более дорогими вместо Mundorf M Cap EVO Aluminium Oil применил Mundorf M Cap Audiophiler Zinnfolien остальное идентично. Стоимость выросла из за конденсаторов до 40000. Звучание немного улучшилось,схема без ООС чутко реагирует на уровень комплектующих. В планах применить ещё более лучшие конденсаторы и возможно танталовые резисторы но стоимость готового изделия к сожалению увеличится.
Продаётся.
сначала усилитель мне сделайте)) на плате енота) написал в Вайбер)
Евгений , а сколько по Вашему справедливая стоимость преда с фоником AN M1 и что вы думаете по его поводу?
Большое спасибо Евгений за подробный ответ профессионала! Если я правильно понял, то цена на конкретный AN M1 phono в районе 75 000 руб завышена и адекватная в районе 50000 - 60000 за б/у. Но Ваши аппараты аналоги будут стоить в районе 40 000 руб с лучшими комплектующими? А второй вопрос, я так понял что ламп в этой модели нет?
