Dimma
(Dimma)
21.Октябрь.2018 13:23:39
1
Рассмотрю предложение по покупке сабвуфера для кино. Комната небольшая, до 20кв м. Возможность подключения к интегральнику. Москва.
Dimma
(Dimma)
21.Октябрь.2018 14:54:08
5
как он под кино?
музыка не интересует
hodok68
(Евгений)
21.Октябрь.2018 14:57:54
6
Давно лежит Ямаха-315,единственное отличие от серийного-сменён сетевой кабель на Супру 2.5 и вклеены металлические проставки чтобы ставить на шипы М6,цена?-не,не знаю.
Dimma
(Dimma)
21.Октябрь.2018 18:10:01
9
По фото не вижу клемм. У меня интегральник
Havchic
(sergio)
22.Октябрь.2018 06:54:14
10
Купите у местного продавца DD 15 , на ваше кино соседи билеты будут покупать …
AgNz
(Олег)
22.Октябрь.2018 07:04:51
11
Я бы возможно мог предложить свой совершенно эпический сабвуфер Focal-JMLab Electra SW-900 с 13-дюймовым вуфером, весом 44 кг, вот он:
http://www.foster.ru/catalog/acoustic/article/886.htm
Одно из главных преимуществ - саб совершенно некритичен к расстановке, так как его вуфер направлен вниз, и его глубочайший, мега артикулированный бас излучается равномерно во все стороны через щель по периметру, без образования каких-либо стоячих волн и прочего.
Но он достаточно дорог, могу предложить его за 60 т.р.
Саб сделан во Франции.
Dimma
(Dimma)
22.Октябрь.2018 09:42:52
13
я планировал по дешевле раза в 2
AgNz
(Олег)
22.Октябрь.2018 09:53:36
14
Тогда ладно, так уж и быть, покупайте вот эти два из комплекта:
Комплект в состоянии, близком к идеальному. Сделан в США. Возможна продажа по отдельности.
Состоит из колонок SB-TF50 и сабвуферов SB-TW50.
Акустика:
Стильные колонки c очень высококачественным звуком, на подиумах, закрытый ящик, 3 полосы, 5 динамиков (ВЧ шелк, НЧ и СЧ бумага), сделаны по принципу D’Apolito.
В США уходят примерно за столько:
Данная акустика производилась не только в США, но так же и в Японии, под брендом Panasonic:
Стоимость - 19 т.р.
Активные сабвуферы:
Идеальный вариант для стереосистемы с полочной акустикой, в этом случае служат так же подставками.
Два 20-см динамика внутри долбят в два 25-см пассивных излучателя.
Имеется инверсия фазы, автовключение.
Вес 21 кг каждый.
Размеры (ШхВхГ)515x300x464 мм
Тип Закрытый ящик.
Есть переключение питания на 220, 230, 240 вольт.
В комплекте сетевые провода, длинные сабвуферные RCA-кабели. Каждый саб помимо входа имеет так же выход, поэтому не проблема подключить и к преду или ресиверу, у которых имеется один выход на саб.
В общем, серьезные массивные тяжелые аппараты. Внешнее состояние - близкое к идеальному.
Комплект звучит просто убойно.
22 т.р. за оба.
Вместе 19+22, но будет скидка.
(ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПО ПРОМОКОДУ ДАДАСТЕРЕО)
Пересыл - только в палетном борту Деловых Линий.
Часто задавали вопрос - как подключить сабы к обычному усилителю:
Ответ:
У усилителя должны быть или свободные выходы с предварительного усилителя, или, если связаны перемычками с мощником, можно снять перемычки, и по каждому каналу с выхода преда отправить на саб, и с выхода саба вернуть другим кабелем на вход мощника. Таким образом, саб окажется в цепи между предом и мощником.
Если у усилителя есть один выход на саб - подключаете к нему один сабвуфер, затем к его выходу подключаете второй.
[1] [5] [%D0%BF%D0%BE%D0%BB] [DSC01419] [DSC01251] [DSC01422] [DSC01208] [DSC01252] [DSC01254] [%D0%BF%D0%BE1] [DSC01256] [DSC01253] [DSC01209]
Dimma
(Dimma)
22.Октябрь.2018 14:13:37
18
Mitych:
SVS SB-1000
дорого. 50 его отдают со скидосом в магазине
Dimma
(Dimma)
22.Октябрь.2018 15:21:35
19
если торг будет то можно подумать, на авито дилеры чуть менее 50 отдают, только общался
CCCiP
(Александер)
22.Октябрь.2018 17:03:15
20
Может так? Всего 20 за саб.
Студийный трифоник Eve Audio SC205 + TS107 в отличном состоянии. Отличный звук во всём диапазоне, идеальная сшивка мониторов и сабвуфера. Подойдёт как для работы, так и для прослушивания музыки. Более полновесное звучание по сравнению с аналогичными Adam. Множество регулировок как на мониторах, так и на сабвуфере. Сабвуфер может использоваться как предусилитель с управлением всеми функциями с пульта ДУ, входящего в комплект. Если источник один, то ЦАП можно подключить к сабвуферу и громкость регулировасть с комплектного ПДУ. Коробки в наличии. Возможна продажа мониторов без сабвуфера.
Находятся в Москве, отправлю по России.
Цена за комплект для бара 60 тыс. рублей
[DSC03999]
[DSC04001]
[DSC04000]
[2]
Dimma
(Dimma)
22.Октябрь.2018 17:08:10
21
У меня интегральник без выхода на саб Как я его подключу
CCCiP
(Александер)
22.Октябрь.2018 17:51:04
22
Интегральник у вас какой?
