Обзор Kudos Audio Titan 505
Эти акустические системы Kudos Titan 505 — двухполосная конструкция с изобарическим фазоинвертором. Изобарик означает второй динамик, установленный за фронтальным СЧ/НЧ-излучателем, что усиливает басовую отдачу.
Titan 505 можно использовать с внутренним пассивным кроссовером, как в обзоре, или с внешним активным. Активная конфигурация сложнее, но способна дать более высокий результат, что показал обзор родственной Kudos Cardea Super 20A в марте 2022 года.
Твитер — фирменная 29-мм текстильная купольная головка Kudos от SEAS. Она основана на моторной системе твитера SEAS с бериллиевой ВЧ-головки и использует купол от драйвера Crescendo K2, применяемого также в Super 20A и C10. Этот же твитер стоит в старших моделях Titan — 606, 707 и 808.
Два СЧ/НЧ-динамика — тоже кастом от SEAS, 180 мм, бумажный диффузор с двойным покрытием, 39-мм звуковая катушка с медным демпфирующим кольцом и алюминиевый фазовый корректор. Пара динамиков, работающих в паре, — это изобарическая схема (equal pressure). Гарри Ф. Олсон предложил её в 1950-х как способ усилить низкочастотный отклик без увеличения корпуса.
Вариант Kudos — два СЧ/НЧ-динамика, установленные «спина к спине», магнитами друг к другу, с подключением «в противофазе», что по заявлению производителя снижает третью гармонику в басовом диапазоне. С учётом фазоинвертора такая схема должна давать более быстрый, фактурный и детальный низ.
Корпус массивный, из HDF переменной толщины, большой глубины, чтобы разместить изобарический модуль. Внизу — узкая щель фазоинвертора, шириной примерно с четыре пальца, обеспечивающая поток воздуха.
Кроссоверы — фирменная разработка Kudos с резисторами Mundorf MResist Supreme и сопутствующими компонентами.
Клеммы сзади принимают только одну пару банановых разъёмов; под лопатки нужен адаптер.
Заявленный частотный диапазон — 40 Гц – 30 кГц (AIRR, средний отклик в помещении). Номинальное сопротивление — 6 Ом, чувствительность — 87 дБ при 1 Вт/1 м.
Я охарактеризовал бы колонки Titan как упругие — то есть хорошо контролируемые, но не сжатые и не жёсткие. Если это не противоречие, они явно свободные, проворные и быстрые с превосходной разрешающей способностью и детализацией.
С первых же нот меня полностью захватывает бас: например, в треке «Falling in Love» от Cigarettes After Sex (Qobuz 24-bit, 96 kHz) басовая линия захватывает, а неспешный вокал — настоящее наслаждение. С энтузиазмом включаю «Last Night» Arooj Aftab (Qobuz 24-bit, 96 kHz) — контрабас здесь резонирует вокруг и заполняет комнату; это сюрреалистический опыт. Виниловая версия этого трека выигрывает в слегка детском A–B тесте.
В «Exile» Тейлор Свифт тоже есть красивая басовая партия, и баритон Джастина Вернона хорошо звучит на этих Titans. На самом деле именно вокал я особенно замечаю и получаю от него удовольствие — от Тейлор Свифт до Роберты Флэк и Arooj Aftab.
Фортепиано также исключительно красивы — не только Нилс Фрам; послушайте «Liebestraum No. 3 in A-Flat Major, S. 541 / 3» в исполнении Ланг Ланга (Qobuz 24-bit, 96 kHz). Этот кусок обязателен к прослушиванию; проходы по клавиатуре просто божественны.
Пора ускориться с U2 — «Wire» (Kevorkian 12” Vocal Mix, Qobuz 16-bit, 44.1 kHz). Отличный трек: ремикс открывает композицию более широко по сравнению с оригиналом и, похоже, даёт чуть более плотную подачу, особенно в ударных Маллена, которые у этих колонок слышны идеально.
Чтобы получить больше удара и драйва, ставлю альбом Malcolm McLaren «Waltz Darling» (винил, Epic) — «Deep in Vogue» звучит чётко, с темпом и отскоком. Альбом Colourbox (винил, 4AD) аналогично бурлит энергией. На этом альбоме нет ни одного слабого трека.
