Ещё раз проверил — заземлять сердечник трансформатора надо обязательно.
Надеюсь вы одиноки (по доброму).
И зверья тоже нет.
К счастью или нет, никакой мелкой живность у меня нет
Но после того как наиграюсь, спрячу это все. В коробочку эту все помещается, проблема лишь в фиксации.
Клеммные колодки блестят аки яйца кота! Наполированны?
Сам я не полировал, так что заводские бороздки на месте
Попробую еще пару колодок перед тем как вмонтировать в стену, если Iek окажется лучшим, то можно будет подумать и о полировке, и о замене винтиков на медь/латунь
Иэк - моветон… Из китайцев в электротехнической отрасли Chint лидирует
Мб и их посмотрим
Больше походит на заявку к пожарным)
Есть же коробочки готовые для этого сразу (колодка в корпусе)
А может скрутку и под орех?
Все проверил, колодки “ноль” и “фаза” ни при каких условиях никак не смогут соприкасаться друг с другом, кроме как самому стать проводником )0)
А смысл, все равно их буду туда сюда тасовать. Я еще не определился какую буду ставить в итоге, на примете еще 2 варианта.
Посмотрю как можно будет аккуратно это все уложить и сохранить умеренную доступность
Upd:
Вроде понял, что имелось ввиду, можно будет посмотреть, но доступ это конечно чуток ограничивает, а он и так сильно ограничен)
Если колодки, то можно посмотреть для автомобилей которые, там материал хороший и еще позолоченные и тд. Ну и с крышками они, в вашем случае достаточно удобно будет. Сейчас попробую найти, дам ссылку. Не помню как они называются.
Они наверно не рассчитаны на назрузку сети 230В.
Как кусок металла может быть не рассчитан на 230?
Ну и у меня стояли несколько лет, это если уж опасаетесь.
Шина в корпусе(кроссмодуль) наше всё.
Мне ДКС понравились.
Латунь там лучше чем у ИЭК и ТДМ.
А внешние изоляторы не пробьет?
Ну так это и есть клемная колодка, только в крпусе и с очень неудобным доступом для подключения, особенно толстых проводов.
Была и такая, и автомобильная, и самая простая. Сейчас зажато под орех и всё.
