Всем доброго дня!
Изучу спрос на шикарные полки Саши Шокера.
В приоритете продажа без камней и стоек (но это обсуждаемо), цена за колонки 35 тыс, за эту цену звук просто подарок, из новодела и близко ничто не встанет.
Нч/сч бумага (асалаб МВ1602.4), предельно натуральные сч, быстрый плотный бас.
Вч (проф Beyma с кольцевым излучателем в рупоре) очень деликатен и детален. Звучат довольно обьемно, крупно, масштабно. При этом без каши. Очень напомнили по звуку изодинамические наушники. Однако от стены сантиметров 40-50 нужно иметь, иначе бас будет заводить комнату.
“Кроссы второго порядка + делитель по ВЧ
Сшито где то на 4,5кгц
Корпуса из достаточно толстого МДФ в шпоне, грилей не предусмотрено. Фазик выведен назад.
В подошве АС заложены втулки с резьбой, для прикручивания шипов.
Сопротивление 4 ома, чуйка порядка 87дб/вт
Размеры АС: ширина 24см, высота 42см, глубина 26см.” - инфа от Shoker’a
Акустику нельзя назвать ни тёмной ни светлой - они хамелеоны, покажут вашу систему как есть, при этом в любом случае добавив жизни в звучание.
Брал тут около года назад. Оставил бы, но тяга к экспериментам гонит вперёд.
Пересыл на покупателе, предпочтительно паллетным бортом ДЛ. Коробки сохранились от прежнего владельца, доедут без проблем.
Более детальные фото вечером или завтра.
Связь лс и мессенджеры по телефону 8951111888ноль.
АС в Челябинске
Объявление будет актуально неделю-две, вцелом нет особого желания терять такой универсальный звук)
