Проигрыватель Denon DP-47F разработан и изготовлен в 1985 г. и является уникальной разработкой компании,сочетающей в себе высококачественный проигрыватель и элементы автоматики управления тонармом,основанные на оригинальном методе электромагнитной индукции. Это позволило построить аппарат с высокими параметрами и отсутствием каких-либо механических элементов управления. Движение тонарма,прижимное усилие,антискейтинг и фактор демпфирования управляются с помощью микропроцессора и магнито индукционных элементов. Очень мягкая, приятная работа сервоприводов автоматики. Фазовый метод слежения за скоростью вращения с кварцевой стабилизацией. Прямой привод мотором с высоким крутящим моментом. Время разгона 1,8 сек, для быстрой остановки имеется электронный тормоз. Все кнопки управления вынесены за пределы крышки и позволяют управлять проигрывателем без риска повреждения пластинки и иглы. Аппарат из японской домашней эксплуатации (видно по отсутствию налета на хромированных кнопках). Проигрыватель изготовлен для внутреннего рынка Японии и имеет питание только 100V. Отношение сигнал / шум: более 78 дБ,тонарм : dynamically balanced straight tube Arm с электронно динамическим демпфированием НЧ резонанса,контролируемая электроникой прижимная сила и антискайтинг позволяют проигрывать даже сильно коробленные пластинки, прямой с разъемом для быстрой смены head shell. Эффективная длина: 220 мм. Допустимый вес картриджа: 3,0г - 12,0г. Потребляемая от сети мощность 7Ватт. Габаритные размеры:W434 x H179 x D410mm.Тонарм регулируется по высоте.Оснащен высококачественной головкой ММ картридж Victor (JVC) Z1S в отличном состоянии.Спецификация: Type: moving magnet Output Voltage: 4 mV Frequency Response: 10Hz - 35kHz Tracking Force: 1.5 - 2.0g Mass: 5.5g Channel Separation: 25dB Load Impedance: 47k ohms Dynamic Compliance: 10 x 10-6cm/Dyne игла Victor DT-Z1S оригинальная в очень хорошем состоянии,неноводел!!!Про-во Япония.Готов отправить аппарат в любой город России. Коробка в которой приехал проигрыватель от другой модели но подходит идеально. За упаковку не переживайте, опыт пересылки подобных моделей у меня имеется. ►ХАРАКТЕРИСТИКИ:
►Чистокровный японец конца «золотой» эры аудио.
►Год рождения 1985.
►Прямой привод (Direct Drive).
►Производился только в Японии.
►Скорости вращения 33/3 и 45 об/мин.
►Электронный антискейтинг.
►Электронный микролифт тонарма (кнопка).
►Q-damping - демпфирование горизонтальных колебаний тонарма.
►Кварцевая стабилизация скорости вращения мотора.
►Литой диск размером 31 см из алюминиевого сплава.
►Вес применяемых картриджей от 3 до 12 грамм.
►Динамически сбалансированный, прямой тонарм с эффективной длинной 220 мм.
►Оверхенг (навес) 16 мм.
►Детонация менее 0.010% WRMS.
►Сигнал/шум 78дБ и более.
►Режим повтора воспроизведения.
►Моторизированное перемещение тонарма.
►Отделка полированным шпоном палиссандра.
►Размер (Ш×Г×В) мм: 434×410×179.
►Вес 8,5 килограмм.
►Питание 100 вольт, как и положено.
В продаже.
Продаётся!
Подниму.
Добрый день! Есть какие-то косметические дефекты по кузову?
Торг возможен?
Какой иглой комплектуется?
И да, я правильно понимаю, что он со встроенным фонокорректором?
Добрый день. Дефектов нет,как новый,в комплекте родной картридж Denon DL-8A,корректора в нём нет и не было ни когда. Скидка только в виде отправки за мой счёт,стоимость от состояния зависит. Есть предложения дешевле но в худшем состоянии и как правило без картриджа.
Отправка откуда? Напишите почту или вотсап для связи.
Могу укомплектовать винтажным картриджем Shure M75B производство U.S.A. в идеальном состоянии. Или предложить Denon DL-8A с абсолютно новой не игранной иглой в запечатанной коробочке производство Япония начало 80-х.
Denon DL-8A с абсолютно новой не игранной иглой в запечатанной коробочке производство Япония начало 80-х. Добавит к стоимости 2000 рублей.
Резерв до 7 августа,с залогом.
Тему можно закрыть,продан в баре.
