Сейчас такого размера не найдешь. SSD взял 256 вместо 128, но при дублировании на новом диске программа точно скопировала пропорции и разметила только 128, остальное осталось неразмеченным. Флешку взял на 32 вместо 8, но там информации мизер, несколько килобайт.
Может кто подскажет, есть ли в кондукторе сортировка по дате добавления(надеюсь я просто ее не нашел)? Такая полезная и простая фича но я ее чтото не нашел. вообще с сортировкой все достаточно печально, впрочем с поиском тоже все не очень.
Тоже не просил мой Н150 просто ползунок нажал, аппарат покупал запечатанный.
а у меня без оплаты не включался.
Странно.
У меня тоже пришел от дилера запечатанный со включенным MQA, правда без диска
Все тоже самое, только с hdd на 2Tb.
Приплыли ежики
N150 умер прямо в процессе проигрывания.
Для интересующихся сообщаю - пестню до конца доиграл.
Но замолчал и пропал из Кондуктора.
При перезагрузке пишет что нет IP.
Что делать, куда бежать?
было такое, решилось сменой роутера. поменял на TP-Link TL-WR940N.
Спасибо огромное!
У меня между роутером провайдера с оптикой стоит LHY Audio SW-8
Подключил мимо него - сразу все заработало!
Сейчас перезагрузил и в него обратно воткнул - работает.
Мой дилер у кого брал аурендер, вообще сказал сразу, нужен хороший роутер, пока ждал аурендер приобрел роутер ASUS RT-AX 86S, полет нормальный, он вообще советовал более дорогую модель ASUS, но я не стал вкладываться в роутер.
Вот вряд ли в свитче дело, он то только “чистит” сигнал, к IP отношения не имеет никакого .
Вот и выбросите этот свитч (и любой) - не нужен аурендеру свитч, только глюки ловить .
Или выдернуть ethernet кабель из аурендера как только начнется воспроизведение. Если воспроизведение прервется через небольшой промежуток времени, то кэширование происходит во время воспроизведения (в начале). А если трек доиграет до конца, то кэширование происходит и заканчивается до начала воспроизведения.
Все именно так и происходит
Чтд. Теперь окончательно ясно что “сетевое хозяйство” владельцам аурендеров не грозит . Если есть сомнения в проникновении/непроникновении помех по витой паре (естественно не преднамеренное), то для само успокоения стоит использовать оптический кабель вместо патч корда для связи аурендера и роутера (с использованием “медиков”) - там даже теоретически невозможно непреднамеренное проникновение помех.
а откуда там взятся сетевым помехам. если хранилище в самом Аурендере ???
Из сетевого провода. Причем тут хранилище?
- По земле - разорвите экран патч корда (убедитесь, что экран соединяется с корпусом разъема только на одном конце кабеля) или используйте неэкранированный патч корд;
- по самой витой паре - помехи могут оказывать влияние на работу только самого сетевого контролера и сигнал, который он выдает далее для воспроизведения; в случае полного кэширования (случай с аурендером) - воспроизведение идет с SSD, а не с сетевого контролера.
(при использовании оптического кабеля ethernet - про пп.1 и 2 вообще можно забыть)
Поэтому, повторяю, с учетом п.1 про сетевое хозяйство владельцам аурендеров можно забыть. А если сетевое хозяйство влияет на звук даже в этом случае, то надо искать проблему в чем-то другом .
