Я вот тут задумался, поискал и не нашел нужной инфы (ни в этой, ни в других темах про сетевые дивайсы) .
А вообще есть тут форумчане с аурендером в системе и с продвинутым сетевым хозяйством - хотя бы со свитчем, не говоря уже о “берегах”?
У меня и берега и свитч LHY SW-8 имеются. Слышно всё: и смену патч-кордов, и силовых кабелей на ЛБП, и смену самих ЛБП, и даже изменение мощности сигнала на грязном и чистом роутерах.
N150, с покупкой LHY SW-8 душа успокоилась.
По мне все проблемы он решил, берегами заморачиваться не буду.
А если подключить аурендер напрямую ethernet кабелем к грязному роутеру, отключив все остальное хозяйство берегов, включить воспроизведение трека, например, хайрез с Qobuz, и спустя скажем минуту после начала воспроизведения (с запасом для длинного трека минут 5 и более) вынуть ethernet кабель из аурендера, звук будет хуже чем в исходном вашем варианте со всем сетевым хозяйством с берегами и т.д.?
Пробовали провести такой эксперимент сейчас с аурендером в системе ?
У меня тоже N150 и свитч LHY. Но когда воткнул лежавший без дела свитч перед роутером провайдера, запитал его и роутер лбп с кабелем( не очень хорошим- Фурутек Р1 на простых разьемах мейникен и шуртер для проверить), соединил свитч и роутер лан кастом 1 от Федотова, стало еще лучше и намного. Теперь думаю в будущем поставить все же грязный роутер отдельно для стриминга с лбп и более хорошим сетевым и поменять сетевой на лбп свитча. Так что качество по сети улучшать не переулучшать, поле без краев.
И это с “2X isolated Gigabit LAN port” - так что пусть до конца влияние сети мы и не понимаем, но это влияние имеет место быть
В последний раз слушая включил пунктик критическое прослушивание. Потом выключил аурендер и уехал на две недели. Сейчас включил,он пишет включен режим критического прослушивания,пользуйтесь кондуктором,или нажмите кнопку Button. При этом с кондуктором не стыкуется. Что за кнопка,как разблокировать?
Есть,спасибо. Все нажал,а ее нет. тундра я
В моем случае берега это необходимость, грязный роутер находится в другой комнате, чтобы его подключить нужен патч-корд метров 20 длиной. К сожалению, не имею такого. Пробовал просто ethernet вытаскивать во время воспроизведения - звук меняется, становится чуть плавнее, менее резким, но времени слишком мало чтобы дифференцированно оценить влияние.
У меня нет разницы от слова “вообще”. Независимо от способа подключения к сети, к основному роутеру или через повторитель, ничего не меняется.При замене сетевого кабеля звук меняется на уровне показалось.
Вот только что проверил, так сказать по горячим следам, сижу слушаю, попросил супругу lan кабель отсоединить от N150, глаза прикрыл, момент отсоединения не видел и не знал, разницы ни какой, от слова совсем. Слушал с Тидал…
Вот как то так, у кого явно прямо слышно, запишите видео с кабелем и без!
Выберите трек подлиннее - можно найти и 10, и 20 мин - этого вполне хватит для оценки.
Алексей, Андрей, возможно у кого есть разница с кабелем/без кабеля используют экранированный ethernet кабель, по экрану которого помехи идут в аурендер от роутера и/или другого сетевого оборудования. Но даже с подсоединенным ethernet кабелем такого может не быть, если экранирование кабеля сделано правильно или сетевое оборудование не очень шумное (в случае если все-таки экранирование патч корда сделано неправильно, т.е. корпус разъема соединен с экраном с обоих концов кабеля).
Не говорю за всех, но проверял влияние сетевого кабеля на звук. Брал нордосты и аудиоквесты со средней ценовой линейки, и сделанный своими руками обычнй серый кабель. Все на уровне показалось. Что действительно повлияло на звук основательно - это Nordost qb8, удлинитель на 8 розеток .
QB положительно повлиял?) Сегодня про эту штуку читал. Только на 4 розетки.
Радикально. Очень рекомендую.
Не хватит, это только первые впечатления, которые не всегда подтверждаются в дальнейшем. С изменениями в системе надо пожить. Много раз уже убеждался. Даже 5 дней в туре не всегда достаточно, чтобы полноценное впечатление составить.
А каким софтом делали образы ?
Спасибо
SSD дублировал при помощи Paragon Hard Disc Manager, а флешку UltraISO.
А размеры новых SSD диска и флешки соответствовали оригинальным или использовали побольше?
