Единственный вариант - проверить самому, там у всех опыт разный. Я тоже в начале слышал “улучшения” от WiFi моста, добавления свитчей, замены LAN проводов и т.д. Потом собрал параллельно две линии:
Прямой кабель от общего роутера
WiFi мост с добавлением свитча
При этом линии были на разных автоматах электросети, LAN провода так же разных производителей.
Слушал сидел одну линию мин 10-15, потом просто перетыкал LAN на ходу, и продолжал дальше спокойно слушать 10-15 мин. И в таком тесте уже никакой разницы не было. - это был потоковый Spotify Connect. Можете еще запустить Tidal, он с кэшированием играет, выдернете LAN во время воспроизведения, продолжайте слушать… вообщем только собственный опыт.
Из обзора на стерео ру.
Возможности коммутации у транспорта следующие: подключение к сети при помощи LAN-кабеля (также можно использовать Wi-Fi донгл, подключаемый по USB, производитель рекомендует TRENDnet TEW-805UB или Linksys WUSB6300, или PREMIERTEK PT-8812AU), пара входных USB-разъемов для подключения внешних носителей. Все остальное — только цифровые выходы.
Какой тогда вариант предпочтительней?) может просто вайфай таблетку в usb воткнуть?
Сейчас нет инструкции под рукой, позже посмотрю, но вроде WiFi свисток там можно использовать только для управления - запуска музыки с внутреннего хранилища без использования локальной сети.
Много клубов по бренду здесь есть. А клуба любителей Aurender не нашел. Может создадим?
Приехал позавчера мой А10. Звук даже негретый очень породистый. О звуке на просторах интернета очень много. Хотел бы обсудить недостатки. Сразу в глаза бросилась неравномерность подсветки кнопки включения. На звук не влияет, но все же… Аппарат не 3 рубля стоит. Звонил дилеру - говорят все такие. Неаккуратненько как то
А можете рассказать что еще вы слушали до A10? Какие ЦАПы, источники? Комбо?
Я почитал про А10 вчера, был удивлен, что внутри по сути отдельный источник USB сигнала и отдельный ЦАП, подключаемый по этому самому USB. То есть там получается двойное преобразование сигнала. Непонятно почему они так сделали.
Обновленная версия приложения для iPad глючная какая-то. Нет раздела для отключения регулятора громкости. Удалось отключить только из телефонной версии. Постоянно падает приложение при поиске masters в Тидале
