Когда я размещал заказ на аппараты SW1X, там Black Gate присутствовал только в версиях Signature, но можно было поставить и в другие за дополнительные деньги. При этом Slawa написал, что потратил множество часов на подбор нужной комбинации конденсаторов и добился похожего на BG звучания от снятых с производства конденсаторов Elna/Philips. И некоторые клиенты предпочитали именно их звучание.
В 10000-й Ямахе стоят на цифровых питаниях ЦАПов А вообще, Яма ставила их и в цифру, а в усилах и предах - собственно в аналог, причём в самые ответственные и чувствительные места.
Ротель - тоже и в цифру и аналог, а их топовая 10-я линейка просто вся ими усыпана. Там вроде даже других и нету.
ЦАПы и плееры АН - аналогично, и в аналоге и в цифре.
По личному опыту - хорошо себя ведут, на удивление (просто когда-то считал, что они делались чисто для аналоговых цепей). Причём с другом ставили эксперимент, в одном из кусков схемы ЦАПа, в чисто цифровом питании - БГ обыграл Оскон. Звук становился с ним приятнее на слух, хотя с Осконом осциллограф показывал несколько меньший размах “пилы” шумов. Возможно дело в другом распределении спектра этих получающихся шумов. Но это не диктую, конечно, как правило - а лишь один из частных экспериментов.
А если не 220 мкФ поставить в катоды, а 2200… столько всего нового откроется ))
Не шучу.
Расскажите, я ставил,низких частот по объему стало побольше но разборчивость баса стала хуже. А какой у Вас результат?
Всё верно.
В выходном каскаде, при автосмещении, катодный конденсатор и индуктивность первички вых. транса составляют колебательный контур, с частотой резонанса в несколько Герц или даже доли Герц(зависит от номиналов этих элементов). Ряд гармоник сильно “замыливает” звучание в басововом диапазоне и это отражается аж до середины. Поэтому переход на фиксу или “подземный резистор” заметно прочищет звук, появляется прозрачность, бас обретает структуру и разборчивость.
Стало лучше просто все.
И НЧ побольше и основательность и разборчивость их лучше. И середина заиграла новыми красками ))
Тут важно конечно, чтобы больший конденсатор не был худшего качества.
Я ставил 2200 мкФ BG FK.
Ставил 4700 rifa не понравилось, остался БГ 680мкф.
Дык это разница BG vs Rifa…
Эксперимент не говорящий ровным счетом ни о чем.
Именно говорящий о том, что лучше качественнее хоть и меньше.
Есть такое. Может их Квортрупу предложить по бартеру на готовое изделие?
Если по ценам ебея, то эти два мешочка тянут на хорошую сумму.
Давайт обсудим
А какой серии эти БГ? Есть среди них FK?
Среди них только Standard
А в других кучках?
Стандарт тоже имеет смысл, особенно в катоды.
F, FK получше, но не драматически.
Посмотрю, но не помню чтобы покупал FK
Подскажите пожалуйста что поставить в питание цифры, выбираю между Nichikon KZ, Elna Cerafine или Audiio Note Kaisei.
А если между этими тремя.
