И правильно!
А нам давно пора на ты
Наглядно показано влияние настроек фонокорректора на итоговое звучание:
Недаром Luxman пишет про свой фонокор:
EQ-500 phono equalizer
И вот в догонку цитата на тему из самого первого сообщения за этим столиком:
Мы будем нагружать ММ картридж не на 47 кОм, а на 100 (или как минимум 75, не меньше). Я пришел к выводу, что использование 47 кОм (стандартное значение рекомендованное производителями) не дает возможности получить максимальное качество, 100 кОм – совсем другое дело.
а можно про их сравнение немного? у меня нагаока на очереди к покупке стоит
Они в доставке обе. Как сравню, отпишу здесь.
Было бы интересно, но не всегда это возможно, к сожалению - “подвигать” эти два параметра (нагрузочное сопротивление, емкость) в другую сторону.
200 - мягче звучит
500- детальней, чуть шире и глубже сцена.
Из всех нагаок больше всего понравилась 300!
Мне кажется: кому как не Вам проще это проделать в своем фонокоре?
А вы писали вот помню:
Сейчас 300-я у вас получается или…?
Какие АС?
Не удосужился автор выровнять уровнь громкости. А без этого сравнения не имеют смысла.
Можно его CD записать 3 раза -1дб 0 +1дб и сидеть сравнивать с аналогичным успехом.
Сделайте, например, в ютуб-плеере для сд громкость половину, мс на 3/4 и мм на всю и уже совсем другой эффект будет.
p.s. в комментах автор видео пишет, что нагаока-500 лучше всех по его мнению звучит.
И минимально выровняв громкость, я с ним согласен.
Да, такие опыты проводились Особенно успешными они были с картриджами Grado (Gold и Sonata Reference) и Shure M95. Основная сложность - свести входную емкость корректора к минимальным значениям.
Ну так в готовом изделии если есть емкость, то ведь её же не будешь менять только для измерений. Это данность уже конкретного изделия.
Я когда то осознанно поменял 500 на 200. Она и сейчас прекрасно играет у меня на Техниксе старый рок и блюз. Специально под подобную музыку ее и выбрал. Но всем делать это не советую, так как у меня есть еще один виниловый тракт с приличной МС головой. А 500 у меня оказалась ни туда ни сюда. С ней и драйва на роке меньше чем с двухсотой, и по детальности она стремится как бы к МСшному звуку, но явно до него не дотягивает.
Классный тест. Nine Cartridge Survey Produces Audible Results? | Analog Planet
Отобрал сначала 2,5,7 треки. Потом долго сомневался между 5 и 7. И проголосовал за 7. Результат приколол.
А кому-то может оказаться искомой золотой серединой )
На неделе отслушаю два последних варианта ММ и приму решение что в даунгрейде заменит Зикс, и заменит ли. Долгий и тихий марафон скоро финиширует)))
И там аналогичная проблема, которую и сам автор теста признал:
Submitted by Michael Fremer:
They should be normalized and next time I do this I will.
Самый дорогой картридж записан тише всех. Без шансов.
300 лежит в запасе.
У меня два тонарма один под ММ ( Clearaudio Маэстро V2) второй под МС.(EMT JSD)
акустика Peak Consult Empress X SE
