Обновляется элементарно, просто копируется в директорий и Рун его автоматом сканирует и подхватывает в медиатеку. Единственное правило, все манипуляции с релизом-названия, теги и тд, надо произвести до экспорта. Удаляются не нужные уже через Рун. Скорость доступа и обслуживания фантастическая, с НАС рядом близко не стоит. Любой сторонний плеер в сети видит диск и может воспроизводить её. Диск находится в формате ext4, любая программа поддерживающая его может прочитать и вне Нюка(если снять и поставить во внешний кейс). Для Мака например, это Парагон.
Компы, железо, Intel Nuc, Roon Labs Nucleus для Roon — всё об источниках, поддерживающих святой ROON
Легко использовать NAS - ставите его где хотите, и даже при прямом подключении ядро-эндпоинт (с помощью юсб-эзернет Карты), нюк будет видеть НАС в общей сети
Влад, если не большая коллекция в нём нет смысла. Внутренний диск до 8ТБ решает все вопросы.
Ну это да. Просто часто НАС уже есть в наличии
Согласен, у меня был/есть, но купил и поставил внутренний диск, разница небо и земля в быстродействии. И отключил его в хранилище, очень здорово тормозит работу системы. Использую только для резервных копий, пока на внутреннем место есть. А кончится, там 8ТБ подешевеют и можно мигрировать
А вот кстати при наличии мощного и хорошего НАС, имеет смысл Рун РОК поставить на НАС.
А вот ещё такой вопрос. Владельцы NP5, подскажите пожалуйста, если сталкивались. Читал в обзоре NP5, что поддерживается передача по оптике DSD формата до 128. Это реально работает (в том числе и с Roon) на практике? И поддерживает ли аппарат русские тэги файлов (альбомы, исполнители), если использовать без Roon? В планах приобрести сначала самодостаточный сетевой плеер - “ендпоинт” на замену “малины”, а потом перейти на экосистему Roon, отсюда и такой вопрос. Спасибо за помощь)
Такой момент, NUC с Roon Rock имеет встроенный wifi, но подключать его к сети можно только через LAN? Получается wifi на Rock не используется?
Скорее всего нет - руун не любит вайфай и наверное отключает на рок. Хотя жаль - можно было бы попробовать вайфай изолированную сеть
А внутренний ssd Rock сам форматирует в нужный формат, или это раньше нужно делать?
Вот те же самые параметры указывал, только gateway и dns пустыми оставлял,
Разве эти параметры из другой подсети могут работать?
Вадим, тут не понял как совместить ROCK с NAS? У Synology/Qnap своя операционка на Linux и каким образом с нею интегрировать отдельную ось Roon ROCK?
Для NAS же существуют отдельные лайтовые сборки Roon Server для Syno и Qnap…
DSD128 поддерживаются только с внешнего диска, подключеннного напрямую к NP5 по USB.
Не знаю, будет ли NP5 понимать кириллицу с внешнего диска, в случае использования roon или стриминговых сервисов непосредственно используется их собственная программная оболочка и никаких проблем с кириллицей.
Оговорился Андрей, Рун сервер конечно же.
У мня как на скрине заработало, но связи со стримером не будет, только через рун сервер
Может имелось ввиду Рун Рок в
виртуалку на мощный NAS? А Рун Рок можно на виртуалку поставить?
А какой смысл если есть специальные дистрибутивы для NAS Roon Server? В сущности этот Server тот же ROCK на Linux, но для проприетарных ОС от Synology и Qnap…
Да оговорился я
Ну например раньше помню эта тема активно обсуждалась на руновском форуме, значит смысл есть какой то, потом перестал следить за темой. Да и потом Рун Рок все таки фирменная сборка, а приложение для NAS это же какой то интузиаст сделал.
