Думаю проблема не в роутере. Надо пинговать сигнал по всему тракту сети.
У меня тоже KN-1011 главный роутер и пара KN-3710 работают в единой MESH системе, соединенной проводом. Roon живет в NAS, подключенный к первому KN-3710, а эндпоинт ко второму KN-3710. Всё работает стабильно, но я не использую wi-fi в тракте, только для управления со смартфона.
Компы, железо, Intel Nuc, Roon Labs Nucleus для Roon — всё об источниках, поддерживающих святой ROON
Спасибо, Андрей!
Старый роутер жил 6 лет и такой проблемы ни разу не было. Сразу после замены на Гигу появились проблемы.
Пинговать сигнал можно средствами диагностики роутера или программа нужна какая-то? (не силен я в сетях)
Вопрос, если мы боремся с помехами, то зачем промежуточный роутер, почему сразу ердпоинт не подключать к wifi?
Я пользуюсь Analiti на Android смартфоне, но наверняка есть софт для Windows. Лучше конечно найти спеца по сетям и уже с ним фиксить проблему.
Об этом как раз написано в вашей ссылке…Промежуточные роутеры (“берега”) запитаны ЛБП в разных выделенках. В моей системе есть качественный прирост звука стримера. Напрямую по wi fi увы хуже
Еще раз спасибо. Жду знакомого спеца из командировки… А пока с вашей помощью попытаюсь уладить. И доп. опыт получаю)
Приветствую уважаемых “руноводов”! Может кто подскажет? Такая железка будет тянуть Roon Server, если его поставить на Ubuntu?
Смотри, что есть на AliExpress! Мини-ПК SZBOX S33 без вентилятора, Intel Celeron N3350, Windows 10, 6 + 64 ГБ, 1000 Мбит/с, Wi-Fi 2,4 ГГц за 6 693 ₽ - уже со скидкой -50%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=FWMsOp4
мне отвечали, что даже на 1900 Целерон слушают не большую базу музыки с все нормально, но это
ваш Целерон N3350 по тестам чуть чуть медленнее и два ядра, а у 1900 ядер 4
у меня сейчас играет на безвентиляторном НетТопе с Целерон N5100 и 16Гб оперативки, что очень важно для большой базы, но без вентилятора греется сильно иного даже просто проигрывая 44,1кГц и 16бит
к сожелению, у меня новый биос загрузка только UEFI, нет поддержки старого CSM, поэтому нет возможности поставить старый Roon Core 1.8 с известного сайта, а только из под Виндоус, вот жду когда 2.0 сломают…
Но если ставить официальный платный Roon, это не должно быть проблемой
Ага. Спасибо Вам большое. Тогда буду искать более новую модель с рассчётом на перспективу
наоборот, чтобы можно было ставить с рутрекера версию бесплатную, нужен старый биос, с поддержкой старой загрузки - CSM, а не только новой UEFI как у меня на 11м поколении процессоров Intel, тогда можно пробовать ставить ломанный Roon Core 1.8
но вообще, все ставят сильно мощнее железо, например i5 c 4 ядра и 16Гб ОЗУ
конечно, можно наверное и на N3350 запустить, и я например себе выбирал N5100 чтобы было низкое потребление (у N5100 - 6TDP, как и на N3350), и мой можно питать от ЛБП 12В 4А
но БИОС у меня новый, только UEFI, и нет поддержки CSM закгрузки, поэтому на него не получается поставить ломанную версию Roon Core 1.8
и оперативнки на N3350 можно не более 8Гб - работать будет, но нормально если база музыки не большая
наверное стоит смотреть на процессор не ниже i5 8250U, чтобы было хотя бы 4 ядра, и 16Гб ОЗУ, чтобы RoonCore можно было ставить на SSD m.2 256Гб, а базу с музыкой на SSD c запасом места, чтобы можно было все это подключить, и если корпус без вентилятора, тогда под нагрузкой он должен достаточно охлаждать процессор, например берут Akasa и не всегда хвататет
это уже под большую базу музыки, от нескольких тысяч альбомов, на форуме Roon точнее рекомендации,
и под возможность включать фильтры и обработку в Roon
с небольшой базой и без обработки, наверное и N3350 сможет, писали же что 1900 справляется, но на сколько это актуально, не уверен…
Спасибо вам большое!) Правда, не очень понял до конца. Точно ли я разобрался, что для правильного функционирования Roon экосистемы нужно три вещи: Roon Server (или Roon Rock как единственная ОС на компьютере), Roon Endpoint и Roon Remote (управлялялка на ПК или смартфоне). Получается, Roon Server можно ставить на разные компьютеры и ОС. В том числе, и Linux. Кстати, есть ли у кого-то опыт использования Roon Server на Linux? А саму медиатеку вообще можно держать на NAS.
Да, все верно!
Рун Север можно конечно ставить на Виндоус, там же управлять, и сразу выводить звук, через звуковую карту или через ЮСБ хоть на внешний ЦАП.
Но лучше всего, для улучшения звука, когда:
- отдельно стоит РунСервер, на своем ПК (ОС: Виндоус, или МакОС, или лучше Линукс, или лучше всего РунКоре, то есть операционная система Рун),
- воспроизводить звук на РунЕндПоинт, стримере аудио, который будет перед ЦАП, или со встроенным ЦАП,
- здесь важно чтобы ЕндПоинт работал в режиме РунРеди, на минимальной мощности, только принимал поток RAAT от РунСервера, сам не нагружался и не шумел, а вся нагрузка была на удалённом РунСервере.
- ну и на телефоне, лучше планшете (там больше экран) была управлялка РунРемоут.
И дальше РунСервер на “грязном берегу”, а РунЕндПоинт на “чистом берегу”. Про берега соседняя тема в 3х томах.
Но Руун отлично позволяет снизить шумы на стриммер и далее на ЦАП. Это очень полезно для звука.
Спасибо большое!) Значит, в принципе, я на правильном пути. Есть желание пойти так: взять на Ali мини - пк, поставить на него Ubuntu. Уж на Linux - Roon Server. Музыка у меня на NAS. А в качестве Endpoint жду Wiim Ultra. Обещают летом этого года. Нынешние модели WiiM уже прошли или почти получили сертификат Roon Ready. Модель Pro Plus вообще с ЦАП на AK4493 новой версии. Вроде бы больше ничего не надо. Разве что… Как и где платить за всё это счастье, если ставить лицензию? Вроде на Avito есть предложения, но работает ли это на самом деле сейчас? Большой вопрос.
В ноябре 2023 года оплачивал годовую подписку Roon виртуальной картой Pyypl (после перевода сервиса на Visa) - по стоимости это был самый дешёвый вариант (карту Pyypl можно пополнять рублями через QIWI).
Кроме стомости есть ещё один нюанс - при оплате Roon есть проверка на привязку карту в другом аккаунте - если такая привязка есть, будет отказ в оплате - при оплате через посредника могут быть проблемы.
Спасибо!) Да, если когда обзаведусь железом под Roon, тогда надо будет думать об оплате
Да, для стримминга - Кобуз, это потребуется платить за Рун, но что будет дальше, не знаю.
Помогают и здесь, есть в баре Шевалье, вроде все обращаются к нему.
Но если решите с рутрекера, сразу поставить РунКоре, тогда сейчас это только 1.8 и ему нужен режим установки в Биос CSM.
Это Биос под старые процессы, вроде бы на до 8го поколения Интел.
Изначально я тоже пошел по пути НетТопа с Али, нашел в безвентиляторном корпусе, процессор 6тдп, с питанием от 12В, приобрел ЛБП на 12В и 4А у Александра Шокера, все было хорошо, но оказалось что у меня процессор N5100 11го поколения и Биос поддерживает установку только UEFI, а значит 1.8 РунКоре бесплатную не поставить. Но можно конечно ставить на Линукс, просто не дошли ещё руки и не силен в Линуксе.
Сейчас бы смотрел наверное на Нюк с процессом i5 или даже i7 например 8го поколения.
Чтобы поставить и 16гб ОЗУ и два диска: 256Гб м.2 под систему с базой и SSD 2.5 например 2Тб под базу с музыкой.
Дмитрий, большое спасибо Вам за помощь!) А я почему вновь вернулся - то к мыслям с Roon? Сейчас мне немного интересно стало по - немногу изучать Linux как в принципе, так и с целью попробовать построить на базе мини пк и Ubuntu свой Web - сервер. Тут я вспомнил и про Roon Server, который тоже можно ставить на Linux. А, во - вторых, в другой ветке прочитал про анонс Wiim Ultra, который с весьма высокой вероятностью будет Roon Ready.
Сейчас роль стримера - аудио плеера у меня играет S.M.S.L. SD-9. Хороший аппарат, недавно я на него с Android по Airplay Яндекс - Музыку и интернет - радио научился направлять. Но у него меньше функционала, чем у Wiim, и он не Roon Ready.
А я помню как здорово звучал Roon! Вот в чём штука!
На счёт Wiim не знаю…
Может новая Ultra будет интересна.
Вопрос в том, чтобы железо могло работать с Рун в малошумящем режиме на минимальной нагрузке, получая от РунСервера поток РААТ.
Как это делает Wiim, не знаю…
У меня iFi Zen Stream, там отдельный режим работы и загрузки системы, именно для РунЕндПоинт. Для звука мне нравится, как это работает.
Конечно, ещё нужен хороший линейный блок питания, и чистить “берега”. Но изменения в звук мне очень нравятся, доволен улучшениями.
А ЦАП отдельно, тоже со своим линейным блоком питания.
iFi Zen Stream всё - таки получил Roon Ready? Или там он изначально был?) Смотрел на него до покупки SD-9. Пишут, что Wiim сертификат получил
Но мне - то больше будущая Ultra интересна!) Тогда, возможно, продам SD-9 и возьму Ultra
