Чтобы устройство имело IP в локальной сети, оно должно быть подключено к сети, а оно не подключено. Список всех устройств сети есть в админке роутера, включая их IP
Компы, железо, Intel Nuc, Roon Labs Nucleus для Roon — всё об источниках, поддерживающих святой ROON
На нем же Рун Рок стоит или как? В него разве нельзя зайти локально, без сети и посмотреть что там слетело? У меня тоже Нюк, но я никогда в него с него же(пардон за тавтологию) не заходил, только по сети с других устройств, поэтому точно не знаю как там…
Есть HDMI, как минимум можно попробовать включить монитор, завтра займусь
а у вас случайно ip не был выбран конкретный ранее? Возможно теперь сетка раздает ip в другом диапазоне, поэтому ваш фиксированный ip просто не виден
Проверил, все стандартно в 192.168.1.1, так и было
ну просто не у всех роутеров стандартно именно так. Но если уверенны, что и тогда и сейчас было 1.1, то тогда дело не в этом. Как вариант могли статикой убить сетевую карту еще. Вот не помню только остаются ли в убитой сетевухе лампочки горящими
Попробуйте так:
Reset network settings on RoonOS
If you’ve set a static IP on a RoonOS Core (ROCK/Nucleus) that is no longer accessible on your network you can resolve this by resetting the network settings on your device. You can do so by following these instructions:
Connect the Nucleus to a monitor or TV via HDMI
Connect a USB keyboard to the Nucleus
Press ENTER
Type resetnetwork
Press ENTERAll network settings will now be reset and you can try connecting to the Core once more
Не корысти ради, но пользы для !
В онлайнтрейде аттракцион невиданной щедрости -
Akasa Plato TN A-NUC65-M1B за 8800 р.
Для 11х наков TN серии отличный вариант собрать бесшумный сервер Roon. Для 12 - х кстати тоже годится, есть нюансы некритичные.
Главное чтоб попы аппаратов были такими:
Это не аттракцион невиданной щедрости, а норм цена на этот корпус. Но в нынешних условиях норм цена на этот корпус редкость
Коллеги, а можно не выключать на ночь Intel Nuc? Сколько он может работать в режиме “постоянно включен”?
Просто, поднял на нем Plex server, а ходить включать/выключать на второй этаж - лениво…
У меня больше 3 лет “постоянно включен”.
Если у вас все работает в штатном режиме, выключать не то, что не нужно, это вредно. Но на практике можете поймать какой-нибудь не правильнвй процесс, циклически загружающий комп и получить перегрев. Если вентилятор не забит и настройки правильные, то он и с этим справится. В противном случае есть вероятность получить перегрев. Редко, но может быть. Я за 5 лет поймал один раз, ничего не случилось, но температура корпуса мне не понравилась.
Сергей. а если IntelNuc используется только под ROON и только тогда когда слушается музыка, то зачем он включенный?
А зачем он выключенный? Любой вкл/выкл, это переходный процесс, сокращающий срок службы. Любая электроника, если не перегревается, живёт дольше находясь в стабильно рабочем режиме.
Неужели? Чем отличается мой нюк от моего ноутбука купленного в 2011 году и умершего(ненадолго) от пролива на него вина в 2021?
Давайте теперь не фантазировать?))
Пишите уже сразу - мне так кажется.
Ничего нюку не будет от вкл и выкл
Не будет ему ничего в рамках срока эксплуатации. Но про “фантазировать” не надо пожалуйста. Я вам пересказываю один из постулатов радиоэлектпоники, касающийся абсолютно всех устройств. Хотите, чтоб Нюк пожил подольше за пределами среднего ресурса, заложенного производителем, меньше тыркайте его вкылами и выклами.
Нет такого постулата .
Расскажите это на кафедре проектирования РЭА Минского радиотехнического института. Меня там научили.
NUC аппаратно не сильно отличается о NAS, который даже с активным охлаждением прекрасно работает в режиме 24/7 и изначально разработан для этого.
С Сергеем согласен, систематические запуски и остановки питания любой электроники не продлевают ей жизнь, а скорее наоборот именно в процессе запуска чаще всего что то ломается…
