Есть такое… но на вторичке бывают чудеса
Очень редко
Хорошая вещь не может стоить дешево
А это лучшие стойки для полок имхо
О каких стойках идёт речь?
Для ультиматумов полочников
Приобрел Neat Acoustics Motive SX3 взамен стареньких Technics SB-HD50A, которые давно уже смотрелись в системе, как некий “аппендикс” по сравнению с другими компонентами.
Не смотря на то, что акустика слушается реже нежели наушники, а иногда и просто фоном, контраст между “грязным” звуком Техниксов и изодинамами, в последнее время все ощутимее начинал резать слух.
Поле для выбора было не сильно обширное в силу слишком специфических и даже противоречивых условий при выборе новых АС - компактные полочники, неприхотливые к размещению (по возможности, с использованием без стоек и не слишком далеко от стены) и не сильно тугие в раскачке (в частности, с возможностью работы от балансной Beta22).
Мотивы идеально подошли по всем условиям, к тому же показали и вполне достойный звук.
Neat Acoustics Motive SX3 - полочная, 2-х полосная, пассивная акустика фазоинверторного типа, чувствительностью 86 дБ, импедансом 8 Ом.
Размеры 160x325x200 мм, вес - 6 кг каждая. Динамик ВЧ - 25 мм, с вогнутым алюминиевым анодированным куполом, динамик НЧ - диффузор из прессованной бумаги с добавлением пластификатора.
Из особенностей - корпус из 15-мм MDF укреплен распорками и проклеен битумом.
Грили на магнитах с очень плотным и “быстрым” контактом. Здесь наблюдается небольшая проблема - магниты на обратной стороне грилей очень близко расположены по отношению к краям рамки НЧ динамика и могут оставлять мелкие царапины при не точном совпадении.
Подключил (Philips CD-304MK2 - Wadia 27ix - Beta22 - Furutech U-2T - Neat Motive SX3), послушал.
Beta22 справляется с контролем Мотивов без особых проблем. Хотя не спорю, отдельный интегральный усилитель, синергичный с Neat, наверняка показал бы лучшие результаты.
Очень приятный и комфортных звук. Слитная, музыкальная и мелодичная подача, без резкости, выпячиваний или спадов по всему диапазону частот.
Музыка подается очень органично и ненавязчиво, причем на самом разнообразном музыкальном материале.
По жанрам, все достаточно универсально, от джаза и блюза, к року и металлу, через прогрессив с готикой. Хотя возможно готика и металл могут показаться немного “мягковатыми” в подаче Мотивов.
Первое, на что обращаешь внимание - сочные и информативные СЧ, с уклоном в теплоту, приятные, “мягкие” и обволакивающие.
ВЧ чистые, хорошо выраженные, без яркости.
НЧ густые, плотные, хотя и без особой глубины и упругости. В моем варианте размещения, на НЧ иногда явно слышно “подгуживание” (подставки для акустики решили данную проблему).
Сцена глубокая, хорошее разделение каналов и позиционирование в пространстве, хотя если говорить, к примеру, о слоистости сцены и “воздушности” звучания, особых откровений нет.
Акустика хорошо играет на малой громкости. Нет потери детальности, единственное, сцена при тихом проигрывании схлопывается, зато музыка звучит более “интимно”.
Детальность и общее разрешение не главный конек Мотивов.
После Abyss-1266, да и Kennerton Thridi с Эндорфином (пусть и не совсем корректное сравнение, учитывая разные типы), в Мотивах ощущается нехватка детальности, худшее разделение инструментов, не хватает проработки и глубины НЧ + большего объема и позиционирования в
пространстве, большей воздушности в звучании.
С другой стороны, скажем, Focal Solo6 Be, что слушал немногим ранее, несмотря на их большую техничность, выдают слишком мониторный звук, который через некоторое время начинает раздражать своим суховатым “учительским” нравом.
Но даже несмотря на то, что с позиции “аудиофилии”, увеличение микро-детальности и общего разрешения в целом и не помешало бы Мотивам, тем не менее, не могу это назвать именно недостатком, в контексте общего звучания данной акустики. Настолько все органично и мелодично звучит, чувствуется, что достигнут некий оптимальный баланс между техничностью и музыкальностью.
Кстати, если сравнивать с наушниками, то в Мотивах наиболее близко слышны отголоски дофазорных LCD-3.
Мало просто купить акустику, нужно постараться ее еще и раскрыть по максимуму в своем тракте.
Поэтому сразу же заказал подставки под акустику IsoAcoustics Aperta и взял на прослушивание акустический кабель Slinkylinks.
IsoAcoustics Aperta представляет собой легкую рамную конструкцию из литого алюминия с 4-мя изоляторами в резиновом “оформлении”.
Небольшие размеры - не более 7 см в высоту, а по площади ровно под размеры Мотивов.
Основной особенностью является регулируемый угол наклона 2-х из 4-х изоляторов (хотя в одной подставке было 3 регулируемых изолятора), что позволяет размещать акустику с наклоном 0 - 6.5 градусов в любую сторону.
Влияние на звук слышно вполне ощутимо.
НЧ приобрели более глубокий и основательный уровень, ушло “подгуживание”. Звук приобрел дополнительную глубину и воздушность, с большей сценой и прозрачностью по всему диапазону. Исчезло ощущение некой “приземленности” звучания. Чуть выше стала и детальность, скорее за счет того, что акустика глубже “дышать”.
Slinkylinks - акустический кабель из серебра, моножилы в воздушном диэлектрике, длина 2.5 м, медные полые бананы.
С продукцией данной новозеландской компании ранее не сталкивался. Хотя из того, что читал, запомнилось, что компания, при конструировании своей кабельной продукции, четко придерживается трех основный принципов (хотя возможно и спорных):
- Только серебро является единственным металлом, идеально подходящим для надежной передачи сигнала. В результате чего, используются исключительно сверхчистые серебряные проводники по 4–8 из жил на кабель.
- В качестве диэлектрика используется воздух, каждый проводник заключен в отдельную полую трубку, заполненную воздухом. Якобы пластиковые диэлектрики наносят ущерб целостности сигнала…
- Снижение содержания металла в кабеле до минимума, ради уменьшение влияния паразитных емкостей. Это выражается в запрете использования металлических конструкций в своих кабелях, использование именно полых бананов с малой массой и очень тонких самих проводников.
Кабель легкий, гибкий и полупрозрачный, единственное, придавать нужный радиус изгиба нужно с осторожностью, чтобы не повредить проводники.
По своей подаче, нейтральный, без окраса, с хорошей динамикой и детальностью, что отлично сказалось и на звуке подключенной акустики.
Если кратко, то явно чувствуются возросшее разрешение и детальность по всему диапазону, более чистые и воздушные ВЧ, а также более глубокие и собранные НЧ.
В конечном итоге, звук приобрел законченную и тонкую огранку, но в рамках максимальной планки звучания Мотивов. Уровня Abyss конечно же в любом случае не получил, но к этому особо и не стремился. Тем не менее, уровень именно акустики поднял значительно, по сравнению с тем, что
было ранее.
Несколько раз приходили уже мысли о том, куда бы дальше можно двигаться в данном направлении. Но, учитывая, что возможности размещения по прежнему ограничены, то начинать уже нужно будет с подбора связки - усилитель для АС/АС. Но это потом. Сейчас и так все замечательно.
Павел, отлично смотрятся, приятно, поздравляю, Бэттой “убил двух зайцев”.
Уже писал выше, что засыпал свои фирменные стойки для полочных Ультиматиумов кварцевым песком для аквариумов, средней величины.
Сейчас, по прошествию времени, могу с уверенностью сказать, что это очень положительно сказалось на звук, в части НЧ, они стали более собранные и четкие.
Так что могу с полной уверенностью рекомендовать данный способ.
http://neatacoustics.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/DSC07644whitevweb.jpg
Тут надо индивидуально пробовать. Я пока стойки не засыпал ничем. Склоняюсь больше пока попробовать isoacoustic gaia.
Скажите пожалуйста, полностью засыпали?
На их счет, я доверяю мнению человека, который с ними эксперементировал на акустике за несколько миллионов.
Написал, что в итоге так и не понял, за что деньги))))
Да, полностью.
Это первый Подобный отзыв который я вижу насчёт гайи. Обычно всем заходит и даже очень. Ну да ладно, надо пробовать самому.
А вот и Петит 2 живьем. Сдается мне, это те самые, что когда-то в Аудиомагазине тестировались. Ветераны-инвалиды.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/akustika_polochnaya_neat_acoustics_p27180b_1847498573?slocation=621540
Боже, как их помотало!(
Судя по всему, это фото одной колонки и одного динамика. Замины пылезащитного колпачка одинаковые.
Боюсь представить, в каком состоянии вторая, если она оказалась менее фотогеничной.
В 12м2 моментумы? Смело… а чем усиливаете?
ламповый пуш-пул от Мусатова и транзистор lavardin it
Интересно, как они в сравнении с KEF’ми
