Ну, смотря какой рэйд так то, в основном рэйд это для отказоустойчивости тема как по мне… но да, есть RAID 0, который тупо объелиняет, но по мне всё же использовать надо какие то рэйды с обеспечением резервирования информации, оптимально “зеркало” (RAID 1), но если больше двух винтов в НАСе, то жалко терять 50% объема конечно… Я использую SHR на моем НАС от Синолоджи, но по сути это почти что RAID 5, если используется в НАСе 4 жёстких, то по мне он оптимален, доступно по объему 3 из 4 жёстких, если один из жёстких выйдет из строя, то заменив его на новый по идее всю информацию можно будет восстановить…
5-й RAID “теряет” один диск из массива. То есть если диска 3 - то получаем объём двух, 4 - трёх. Этим он и лучше “зеркала” ))
Но к томам это отношения не имеет. Какой там бы ни был RAID, в результате получаем один том. Но потом его можно “порубить”.
Кстати, Ауралик видит несколько источников, если один - из сети, второй - USB. Несколько USB не пробовал. И я сегодня писал в своей теме, что сетевое хозяйство позволяет довольно сильно поднять уровень G1.
Можете ссылку на эту тему, не нашел?(
Подскажите, плиз, в чем может быть проблема: Auralic Aries G1 работал по вай-фай. Решил подключить хорошим проводом, ауралик выдает IP адрес 192.168.1.6, но сама программа Lightning DS не грузится. Провод исправный, интернет работает. Тип соединения - прописан проводной…
Попробуйте выключить из питания на 10 мин роутер и сам Ауралик.
Auralic aries mini - управляю с Андройда через Linn.Не работает перемотка по треку. И нет паузы. Хотя когда управляешь Биглем на PURE ,все отлично.Но управление громкостью не доступно. Через родное приложение все отлично.Это особенность или у меня только…?
Альтаир g1 Перестал работать аирплей, все остальное работает, от сети отключал, не помогло. Подскажите как наладить?
Насчёт сравнения Roon и Lightning.
Читаю, что нет разницы, и не могу молчать.
У меня уже некоторое время Aries G2 с БП hoerwege, SR Purple, питается от регенератора Accuphase, патч-корд и силовой Aug-Line. Всегда был NAS Synology, разные модели, на нём стоял родной сервер Lightning, Minimserver и Roon.
Вот чем выше уровень системы, чем больше заморачиваешься прокачкой самого Auralic Aries и вообще всего, тем более очевидно, насколько преимущество за Roon. Minimserver кстати лучше родного Lightning server, чище и больше нюансов, но общая подача та же.
На средненькой системе с ATC SCM100ASLT и ЦАПом Accuphase DC-950, Auralic у меня был ещё в стоке, силовой был Oyaide Vondita, стример по Wi-Fi, сетевое хозяйство без фанатизма. С Lightning был попсовый такой звук, всё свежо так цикает, бумкает, слушать можно, но в целом грязновато, жестковато, Roon звучит помягче, долго слушать приятнее с Roon. Но ATC акустика с низким разрешением, такой набор компромиссов, поэтому на ней как-то ещё слушалось.
Не буду описывать промежуточные этапы, теперь система разрослась и выстрадано всё и вся, архитектура с активным делением и акустика на подмагничивании с чуйкой 106/ 110 дБ. Каждый элемент системы в топе, сетевое хозяйство тоже вычищено, и Auralic уже прокачан максимально, да и по ритейлу система уже перевалила за новенький RR Autobiography с правильным мотором, так вот теперь по делу.
С Lightning звук как был, так и остался эффектным и попсовым, он передаёт только один-два самых очевидных слоя музыкального полотна.
Roon позволяет системе играть так, как мной и было задумано, создать живую иллюзию. Помимо всех очевидных обязательных дисциплин, в звуке есть тонкий мир, живое пространство зала, мягкость и глубина, подвижность и изящество. Ничего не придумываю, всё слышно абсолютно как на ладони.
Недавно в гостях был один мой хороший товарищ, опытный человек под 60, у которого были едва ли не 80% всех топов, естественно стриминг он не признаёт. Так он искренне удивился, что стриминг может так играть. Уровень ещё не топового, но уже хорошего CD транспорта. Как он выразился, у меня стриминг играет ультра аналогово.
Это всё про Auralic с Roon. Павлу стало интересно, я ему немного рассказал про все наши сетевые заморочки, про Roon, про Lightning и так далее. Давай говорит послушаем как играет родной Lightning. Включил, сам офигел от того, насколько обеднённое звучание, такое как бы современное с остринкой, но настолько поверхностное, что Пауль мне и говорит: да ладно Серёга, это не может быть одна и та же железка.
Давно говорит я не слышал такого дерьма, сделай как было, а ещё лучше давай диски послушаем.
Так что без обид, если Roon и Lightning играют одинаково, значит система не отыгрывает эту разницу. Раньше сам был в таком положении , что её приходилось выслушивать.
Всем удачи!
Вы тогда уж расскажите про свою конфигурацию Roon, и что слушали - стриминг или контент с NAS. Так-то, даже на G1 довольно заметна разница WAV и FLAC, а уж стриминг и подавно хуже. Наверное, Roon и умеет “вытаскивать” стриминг, не сравнивал, да и стриминг не использую.
То, что софтовые плееры могут звучать по-разному, давно ни для кого не секрет. И от конфигурации Roon тоже многое зависит. Как попало не взлетит и Roon… Ему и железо подавай, и ресурсы, и лицензию.
Мы с Пашей тогда слушали преимущественно wav файлы, но это не существенно. Стриминг точно так так же через Roon отличается, как и файлы. Если бы это было существенно, я бы написал. И стриминг, и интернет радио через Roon играют в одном ключе.
Обычный Roononnas у меня стоит на Synology 923+ с ЛБП, установлен на ssd M2.
Понятно. Что ж, возможно вы и правы. Но Roon это нехилые доп.траты, так-то, не только лишь каждый готов к ним )
У себя я не обнаружил разницы, Roon ставил и на NAS, и на nettop.
А поделитесь деталями если несложно.
Это М2 который в отсеке для кэша? Там только Synology nvme можно смонтировать как том. Но есть правда способы ![]()
Или Вы его поставили в отсек через переходник?
У самого Roon на 923+, но на sata ssd.
Я не парился, почитал Roon форумы и сделал как там советуют, чтобы летало. Купил родной М2 Synology на 400 Гб, выключил discstation, поставил его в один из слотов М2, можно ставить в любой, включил, система спросила, что делать с этим диском, кэш хотите или новый том => новый том, всё готово. Туда соответственно и загнал Roon server и database.
Действительно, летает. На всякий пожарный купил и поставил ещё 16 Гб планку оперативки, это в принципе лишнее при моём домашнем использовании.
Вот это ключевой момент. Родные диски можно монтировать. Остальные нельзя.
Но в целом понятно, спасибо.
Подпишусь под каждым словом! Рун с разными Аураликами 4 года. Сейчас G-1 с прокаченым БП от Немца. С Уважением ко Всем присутствующим.
Расскажите, что можно сделать с БП в ауралике g1. Каким образом и какой ЛБП устанавливается?
Есть такая плата питания, разработанная немцем взамен оригинальной, с улучшенными выпрямителями и конденсаторами увеличенной ёмкости. Я покупал за 500 по-моему евро, поставил, наклеил вибропоглотитель в комплекте, включил и тупо просидел до 4х утра.
Где-то тут на форуме я писал об этом. В общем, на негретом новом БП пропали цифрит, грязь и фрагментированность звучания, просто новый уровень устройства. Пластичность пришла такая, изысканность, аналоговость, что заслушаешься!
Ей-Богу не ожидал, что вот так может преобразиться звук Ауралика. Заказывать надо у него на сайте напрямую.
А вот сейчас посмотрел фото платы, вспомнил, что Денис писал про этот немецкий БП, что и диоды стоят так себе, и что-то там ещё, что можно сделать лучше… честно, захотелось прикупить с десяток-другой хороших электролитов типа Elna Silmic ii, или AN Kaisei, или Black Gate, хороших металлоплёночных конденсаторов, добавить ёмкости, чёрт возьми - место-то найдётся там, куда поставить эту батарею!
