Меня 270-й устроит, но весной. За вашим уже очередь поди?!
Не, очереди нет.
Снял пока объяву, чтоб глаза желающим не мозолил. Меняться никто не хочет, придется 370-й покупать, коплю бабосики в тайне от жены
За 200000 Е-270 который сейчас на торгах не получится,калькулятор показывает 209000 и это без учёта конвертации которая в реальности проходит по другому курсу,плюс доставка по России 2500 примерно. Реально выйдет 215000-220000. Вес в упаковке 30-32 кг это тоже нужно учитывать.
Здесь точно не висел
Ну, значит, это мои влажные мечты…
Да, все так. Выдаю желаемое за действительное.
Но стоИт он дороговато, выставляют его уже не первый раз, никто не выкупает за эти деньги. Отсюда делаем вывод, что за 200 т.р. с доставкой купить на Яху реально, если задаться целью.
Кстати, вот какой вопрос. Если подключать ЦАП Eximus DP1 по балансу к E-470, надо ли там что-то включать-переключать? Я так понимаю есть какие-то отличия в японской распиновке?
В инструкции к DP1 пишут
В брошюре Е-470
Давно не было по цене ниже,да и курс повысился последние месяцы.
Европейская разводка 2-+,3-
В А-47 стоит переключатель на XLR с Японии на Европу.
Понятнее не стало
В Японии XLR +и- наоборот по сравнении с Европой,в последних моделях усилителей стоит переключатель.
Кстати, интересный для меня вопрос. У меня Е-370, 100 вольтовый, работает сейчас с европейским (вообще, купленным в Москве) Сони CDP-XA7ES, кабель XLR Furutech, не помню, какой, но вроде как родной, с родными разъемами и тд. Положение переключателя XLR на усилителе никак не влияет на звук, звук есть при любом положении переключателя. Что у меня не так?
Всё так:) фаза меняется только,динамик вперёд при одном положении и динамик назад при другом положении при ударе в барабан.
Этот переключатель? Он на всех входах переключает распиновку? Какое нужно положение поставить, чтобы все было по фен-шую? Надо полагать, что разу у DP1 PIN2 это плюс, то и тут переключатель вправо поставить?
Как определить, как правильно? На слух?
Судя по фото, переключатель вправо конечно, вы сразу услышите если будет распиновка не совпадать, каналы будут перепутаны как я понимаю.
Сам не смогу точно, даже лезть не буду. Пока работает через 100 в Штиль, присматриваю Тойозуми. Тем более, что плывет с Джапании DP-430, приедет, задумаюсь. А вообще, не вижу ничего плохого в том, чтобы использовать понижайки.
