Китайские вилки (и ложки) не хуже брендовых – делимся личным опытом
Сегодня на мой операционный стол попал мой кабель Crystal Cable Micro2 Diamond Power 1.5m AC EUR Wattgate 360i / IEC 10A Wattgate 320i.
Давно я на нем хотел заменить вилки ложки, и месяца полтора назад приобрёл для другого своего кабеля вилки ложки Vibord VE512R и VF512R.
И решил я попробовать эти вилки ложки поставить на кристалл.
Стоковые Wattgate, оказались такие беспонтовые, я бы за них даже 5000 руб. не дал, качество прям совсем не то пальто…
А вот Viborg приятно удивили, насколько качественно все сделано крепко мощно красиво.
Теперь о звуке, первые 30-40 минут Родий дал такой песочный окрас на ВЧ диапазоне, это прям было заметно.
Сейчас это уже особо не замечаю, звук вполне устраивает никаких нареканий нет.
Ну и самое главное для меня вид кабеля преобразился, теперь кристалл реально выглядит как кристалл :joy:
Кто то пол держал в руках MSound MS-E60(Ag) ?
Так понимаю на одном заводе с Viborg VE504Ag делают ?
Вероятно сотрудничают. Если смотреть их модель MS-E51, то сходство с Viborg прослеживается.
НО (!), глядя на модели MS-E55 и 58, начинаю теряться в догадках :thinking:
Есть у нас в офисе прибор для определения состава металлов.
Решил я проверить пару китайских вилок Viborg.
Viborg VE512G - позолоченная вилка.
Наличие золота имеется, также большой процент меди.
Viborg VE512R - родиевая вилка.
Родий не вижу, но есть паладий и серебро.
Также большой процент меди.
50 лайков
Аллилуйя ! Появилось объективное подтверждение что такое “ой-Яд” и что такое Viborg. Хотелось бы ещё увидеть результаты их (Виборгов) дешёвых моделей, а так же Monosaudio (особенно интересуют Виборг и мономы без покрытия) и, на пример, Sonarquest-ов.
А в той, другой, ветке результаты по 004, а так же 46, 48 и 50 модели фуриков.
Ой чё будет :face_with_peeking_eye: Или может не надо :thinking:
Спасибо за работу :handshake: и поаккуратнее с прибором (надпись уж больно страшная на нём).
Всегда пожалуйста)
Завтра еще пару брендовых, но не дорогих конекторов постараюсь проверить.
18 лайков
Загляните в соседнюю ветку про оригинальные “вилки / ложки”, там про ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАННЫМ АНАЛИЗАТОРОМ написано!
Поторю здесь … для точных измерений данный прибор должен именить ПО для определения цветных и драгоценных металлов!!!
А этот прибор судя по всему прошит под стали и железные руды.
Драг. Металлы определяют ХИМИЧЕСКИМ АНАЛИЗОМ а не анализатором!!!
Не золото, а серебро, исправьте.
На мой взгляд для понимания что и как сделано достаточно и анализатора.
Все бы хорошо, только анализатором в этом случае “кололи орехи”, посмотрите в теме оригинальных вилок ложек, благо там профессионально все объяснили.
Ложка угловая Выборг lf505g, купленная в официальном магазине Viborg на али.
Черные саморезы магнитятся, зачем-то всё обрезано.
Винты, притягивающие скобу фиксирующую кабель длиннее чем надо, пытался откусить кусачками, не получилось, пришлось покупать винты из нержавейки в магазине на замену.
А можно ссылку на шедевр? Не разу не сталкивался с угловыми у Виборга. И обрезки такие не встречал у них
Смотри, что есть на AliExpress! Viborg разъем питания Schuko из меди за 2 739 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Lb203Kh
Диаметр головки от комплектного винта 5.2 мм, а в магазинах диаметр 6 мм. Поэтому она не утапливается в корпус.
Можно взять потайную, вместо полукруглой, но это вопрос чистой эстетики.
Камрады, вот такой кабель кто-то пробовал?
Смотри, что есть на AliExpress! HiFi MPS Удлинительный кабель питания для аудио 12 AWG за 8 421 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=nge03Ks
Периодически читаю эту тему и все никак не могу понять, если среди китайских вилок хорошие оптимальные варианты. Часто люди жалуются, что одни мутные, другие диапазон срезают, третьи звук искажают.
У кого есть опыт сравнения, подскажите, какие из продающихся ныне вилок на Али будут наилучшими в ценовых диапазонах:
  • До 5000 за пару
  • До 10000 за пару
Или же вообще все они так себе и наилучший вариант до 10 тыс, это брать вилки от Mike?
Ну а дороже, там уже фуру и ояд правят баллом.
Вы наверное читали про совсем левые закосы под фирму. Либо от людей, любящих позвончее, покрасивше. А таких, как я уже понял, подавляющее большинство.
Вилка, Ложка
Это без покрытия, как у меня.
Раньше это же было менее, чем “до 5000 за пару”. Но они тоже не дураки: спрос вырос.
Спасибо за рекомендацию. Про эти разъемы думал как раз.
Скажите, а почему вы выбрали именно без покрытия? Понятно, что лишних слоев нет, но меня беспокоит тот факт, что медь на воздухе окисляться, а окисл меди уже имеет более высокое сопротивление. Его как-то удалять потом или окисл столь незначительный, что для звука роли не играет?
Жидкостью для очистки контактов, чистить и смазывать, но медь без покрытия - кажется сомнительной затеей даже с учетом хорошей химии.
На мой слух без покрытия - лучше. Была у меня пара с родиевым - нормально, но не моё. Золотое и серебряное от них же я не пробовал, ибо набаловался вдоволь этими покрытиями от производителей, которые “правят балом” (:rofl: ). Если и думал про не медь, то взял бы чисто серебряные, но они сильно дороже.
А окислы - или таким очистителем электроконтактов , или вообще - изопропиловым спиртом
и чищу крайне редко.
На посеребрянку у меня прекрасно встали SonarQuest «Gold Plated Series» ST-GE(T) & ST-GC(T), но нужно учитывать ещё и межблок: результат, как известно, в синергии разных элементов коммутации. Опыт по замене коннекторов в своей системе описывал здесь.
