Всем привет, пытаюсь в связку NAD M51 и Parasound A21 вставить пред.
Пред Nad C165.
В данный момент цап соединен по балансу с оконечником, но как было рекомендовано местными пользователями, лучше цап не использовать в качестве преда, а встроить в эту связку отдельный пред.
НО вот вопрос , в Nad c165 нет балансных входов и выходов. Можно купить переходник или даже кабель, но проблема в том что вряд ли в кабелях или переходниках выводы 1 и 3 развязаны между собой резисторами по 300ом например, скорее всего они замкнуты, 1 с 3 выводом соединять нельзя, потому что на выходе может стоять не транс, а 2ОУ с симметричным выходом и тогда один сигнал сажается на землю что не есть гуд.
Можно забить и подключить по небалансу, но вход по неболансу в оконечнике занят, к нему подключен ресивер ДК.
Вопрос -стоит ли доверять этим переходникам ну или этим поскольку как то раз у меня был в использовании цап M2 tech DSD и у него в коплекте шли переходники
У него же выход на RCA есть.
А у него есть вход RCA.
Чисто технически, вообще проблем ни каких нет.
я бы сначала послушал этот NAD C165 прежде, чем огород городить
В любом случае, NAD C165 не балансный пред, поэтому любые примочки-приспособы RCA-XLR настоящего баланса не дадут. Придётся подыскивать соответствующий предусилитель.
Если просто хочется, чтобы такая связка устройств передавала звуки соединяйте как получится.
проблема есть. на р21 рса занят ресивером
с 275 звучит великолепно, в принципе так же как и 162 с 272м. парасаунд просто помощнее будет.Но в парасаунде меня не устраивает один момент, если у вас подключен к нему источник по RCA( в моем случае это выход 7.1 с ресивера на фронт акустику) и так же подключен др источник к XLR- как вы не переключай тумблер между банасным и небалансным входом нормального звучания в 7.1 фронтальных колонках не услышите, чтобы звук был слышен, нужно отключить от мощника или от источника XLR, чего кстати в над с272 при отсутстви xlr входов но наличии 2 входов один фикс др регулируемый не происходит.
В парасаунде даже если подключены XLR входы , переключив тублер на не баланс вы все равно будете слышать источник подключенный по балансу, правда не так насыщенно как при включении режима баланс. Возможно это псевдобалансный вход , не знаю
Если будет пред, то всё через пред и ресивер в том числе.
не вариант. крутить ручки на преде и ресивере не комильфо. потом забыл вернуть ручку преда в положение прослушивания стерео и при включении вылетели стекла.
Выбирайте пред со сквозным каналом.
для этого мне надо тогда продать свой не плохой по сути с165 и купить р5 или р6 что экономически совсем не выгодно, ну либо ротель 1590 который мне совсем не нравится равно как и р5 который у меня был когда то. купил бы атол но там тоже нет балансовых входов и выходов, поэтому и спрашиваю как реализовать
Или перетыкАть каждый раз или прикупить сплитеры ввиде шнурков (20 см.) или переходников 2RCA x 1RCA. Это самые бюджетные варианты.
гыыы и воткнуть в сплитер (не ясно еще насколько он повлияет пагубно на звук) пред и ресивер дк, а потом например забыв выключить пред, включить ресивер, да?)))
в этом случае мне проще заказть на али что нить типа такого устройства и то не знаю насколько погубно повлияет на звук
я потому пару мес назад спрашивал тут -кто сможет спаять в преде подобного рода коммутацию чтобы сделать один канал сквозным, но никто не откликнулся, тут в основном видимо блоки питания паялы
Вы же хотите как подешевле.
Не надо спешить. Делайте всё осознано. Вы же не кидаетесь со скоростью молнии что-то смотреть на ДК, не выключив музыку.
Вы писали что-то про мощник 272-й. Если он Вам ещё доступен, то попробуйте, в качестве эксперимента, изолировать обе системы и свести их вместе на уровне акустики. Подключив её двумя комплектами проводов одновременно. Главное, не забывайте выключать что-то одно, прежде чем включить что-то другое.
в каком это месте я написал?
272й мощник в данный момент заменен на парасаунд. с 272 таких вопросов не возникало, там все предельно ясно и понятно, воткнул в rca который fixed вход от преда, воткнул в rca который var ресивер, и только переключай тумблер сзади выбирая нужный вход. на парасаунде немного по другому все
то что вы предлагаете это полный бред, что то выключать что то включать не забывая отключать. я в теме задал вполне вменяемый вопрос про коммутацию рса небаланс с xlr баланс, колхозить какие то провода что то с чем то соединяя встраивая итд я не буду равно как и покупать 2 комплект акустики
Вот единственное верное решение, у меня похожая проблема. Если я всё-таки решусь тянуть кабеля по квартире от ЦАПа к интегральнику ( у ЦАП выход баланс XLR на вход интегральника RCA ) то решение вот, не дёшево, но зато довольно известный китайский бренд по усилкам, не хочу колхоз , есть более дешёвые на Али, но этот единственный бренд, внушающий доверие, и исполнение великолепное, 4 кг веса уже заслуживают уважения )))
https://aliexpress.ru/item/33003913197.html?algo_pvid=f68a228b-f69a-4e04-ab99-28b3f61f0bd4&af=857570&utm_campaign=857570&aff_platform=link-c-tool&btsid=0b8b034115970389784877236ee5cc&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F33003913197.html%3Fspm%3Da2g0o.productlist.0.0.270c72aenOLQb4%26algo_pvid%3Df68a228b-f69a-4e04-ab99-28b3f61f0bd4%26algo_expid%3Df68a228b-f69a-4e04-ab99-28b3f6&dp=9ae65d8d88b0076799d39873b4b30e2f&algo_expid=f68a228b-f69a-4e04-ab99-28b3f61f0bd4-57&spm=a2g0o.productlist.0.0.270c72aenOLQb4&cv=815660&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_&sk=mr6wR6CC&aff_trace_key=e2a1c85410174fb8a0bbb23b9cf9c963-1597049184695-04656-mr6wR6CC&terminal_id=638198910d5f4bad982389034c4bd392&tmLog=new_Detail&utm_source=admitad&utm_content=815660&aff_request_id=e2a1c85410174fb8a0bbb23b9cf9c963-1597049184695-04656-mr6wR6CC
решение уже увидел
Поделись )))
