Меня в данном способе смущает большой отрезок голого провода между терминалами, который работает как антенна.
Из-за отсутствия изоляции?..
А штатные перемычки АС или любые коммерческие перемычки смущения не вызывают подобного?
А два-три метра кабеля до этого места вас не смущают?
Да, антенна получается.
Они с изоляцией. У меня пять метров на плечо.
Стесняюсь спросить… но всё же спрошу.
Изоляция (а в данном случае полиэтилен + ПВХ) обладает свойствами экранировать электро-магнитное излучение?
Они с изоляцией
Приехали.
Изоляция как с помехами борется интересно?
Электромагнитная волна возбуждает электроны проводника, насколько помню физику. А в изоляции не проводник.
Следовательно он никак не влияет на электромагнитные волны, то есть на помехи.
Следовательно он не возбуждается. Должна же как-то ЭМ волна перейти через него в проводник.
ПВХ прозрачен для электромагнитных волн.
В общем не переживайте. Электомагнитные помехи только металлические экраны и оплетки на кабелях могут уменьшать и лучше если они заземлены.
Эх, зря я это написал.
Как правильно сделать перемычки из кабеля Канаре?
Лучше вообще без них, бивайрингом подключить. А если с перемычками, то можно извратиться и оболочку снять только под терминалами. Выше уже обсуждали.
Не, пробовать можно и нужно. Мне тоже бивайрингом больше нравится на моих колонках. Но именно в случае с 4s11 почему-то “не пошло”. Может сечение маловато, по сравнению со сдвоенным проводом
График зависимости диэлектрических потерь (тангенс δ) от частоты для ПВХ.
На графике видно, что до 5 кГц (температура 40 градусов) тангенс угла диэлектрических потерь снижается от значения 3.7 (100 Гц)
@Yu_alex и @Oracul прошу помочь разобраться с графиком
Это в основном характеризует свойства материала как диэлектрика, к примеру в конденсаторе (высокие частоты) или в трансформаторе (большие мощности и потери).
В случае акустического кабеля это пренебрежимо малые степени влияния.
Не стоит вымучивать.
Тангенс угла диэлектрических потерь характеризует в том числе радиопрозрачность материала.
Прозрачность Р. м. для *[радиоволн]обеспечивают выбором диэлектриков с малыми значениями тангенса угла диэлектрических потерь (tgd £ 0,02),
В диапазоне СДВ, ДВ и СВ (как раз диапазон, где тангенс угла диэлектрических потерь относительно высок, судя по графику) интенсивность атмосферных помех наиболее высока.
Свыше 5 кГц ПВХ действительно радиопрозрачен. А ниже - НЕТ.
Понятно, что каждый решает сам, но данный вид скрутки ловит помехи больше, чем провод в диэлектрике.
а klotz 5000 как межблок айс или не?
klotz 5000
При использовании в симметричном подключении после прогрева вполне хорошо.
Александр @s.a.v может что-то добавит.
Бивайрингом… это еще один кабель на каждую АС? Или одним?
На участке скрутки - НЕТ диэлектрика (ПВХ).
Поэтому на этом участке он ничего «не ловит» диэлектриком. Остальной провод - оригинал.
И «ловля» волн диэлектриком не имеет отношения с экранированию проводника кабеля от наводок.
При токах в десятки ампер наводки ничтожны.
Можете прикрутить к клеммам АС пару метров голого провода и попытаться услышать радио или что там ещё наведется.
А вот это абсолютно верно.
