Глеб, верный выбор и вложение денег
И да, играть они умеют на любой громкости
Посмотрите на avito , я делал 16 тыс
На Авито были
Не находится, может у кого адреса аккаунтов остались?
Я посмотрел ,речь идет про js 150 , js 120 не проблема, позвоните ,кто делает js 120 ,cделают js 150 в Москве, 4367 редкие ,потому что дорогие ))
Всем привет, может немного не в тему, но не смог не поделиться с вами новыми фактами об анатомии сабов . Выставлен на Озоне, не Али или подобных.
наверно в сабвуферную – более в тему
Может ктото знает, возможно ли восстановить цвет шпона после выгорания? Jbl L100 75. Не уследил с одной стороны цвет слегка выгорел
Карнаубский воск попробуйте. Он разных цветов есть.
Имеет некоторое влияние на звук,так как затвердевает и усиливает резонансные частоты
Ничего он не усиливает.
Хотя если как шпаклевку наносить, то наверное.
Можно еще маслом для дерева затонировать.
У JBL шпон без лака, так что вполне себе вариант.
Можно, только конечный результат может несколько отличаться от ожиданий.
Если это натуральный шпон, то грань можно аккуратно отшлифовать. Далее надо иметь в виду, что чистая шлифованная поверхность будет отличаться по цвету от остальных граней, даже если шпон был покрыт прозрачным составом и не тонирован.
Далее потребуется подбор морилка + финишное покрытие (масло, масловоск, лак и т.п). Можно без морилки, тогда само финишное покрытие д.б. соответственно тонировано. Я бы попробовал с тонированным маслом/масловоском.
Думаю некоторое различие в тоне не смертельно, т.к. каждая грань все равно по-разному выглядит в связи с разной освещенностью. В любом случае грань будет выглядеть как новенькая.
Можно попробовать “потренироваться” на нижней грани, чтобы не рисковать на лицевой, т.к. шпон тонкий и количество допустимых ошибок ограничено.
Конечно же я имел в виду плоскости, не грани. Думаю и так понятно )
Я пробовал этот воск.Его отличие от многих других в том,что он твердеет и образует защитное покрытие на поверхности.Поверхность любой АС вибрирует,так же это покрытие начинает вибрировать,ведь оно сделалось достаточно твердым.Но слух звук становится слегка жёстче,ярче,чуть более явно проявляются сибилянты после обработки этим воском.
Можно,но масло должно быть быстрополимеризуемое.Го самое лучшее это тунговое масло,им раньше пропитывали заготовки для музыкальных инструментов Оно полимеризуется медленно,но полностью объединяется с древесиной,становится потом эластичным и не влияет негативно на звук
Карнаубский воск вам вообще не нужен. Это твердый воск для поверхностей, подвергающихся износу. Достаточно масла, даже без воска. Масло любое для дерева, тунговое масло - отличный продукт. Но надо понимать, что оно дает эффект “мокрого дерева”. Это красиво, но визуально отличается от других масел. Поэтому к сложности подгонки цвета/тона еще добавится и этот эффект. Все плоскости будут обычные а одна с эффектом.
например у Биофы есть маленькие баночки с маслом, чтобы не брать большую тару. И обязательно пробуйте на ЭТОМ ЖЕ ШПОНЕ где-то, перед тем как наносить.
