Продаю замечательный интегральник T+A PA1220R
Интегральный усилитель T+A PA 1220R содержит в одном корпусе 2 полностью независимых устройства — предусилитель Р1220 и усилитель мощности А1220. И в тоже время он ни на миллиметр не больше чем любой из этих приборов.
Где же все это помещается? И откуда берется весь этот чудесный динамический звук? Эти 275 Ватт номинальной мощности при сопротивлении 4 Ом?
Откроем вам только один секрет: все это находится в нем.
И вы можете услышать это и прочитать об этом. В этом компактном устройстве сочетаются технологии усилителя мощности A 1220 R и предварительного усилителя P 1220 R. Электронная схема отслеживает состояние сигналов в усилителе для защиты самого усилителя и акустических систем, подключенных к нему. Поскольку эта защитная схема расположена не в сигнальном канале, ее работа совершенно никак не сказывается на звуковой панораме. Схема контролирует состояние входного сигнала до того, как он попадет в выходной каскад и сравнивает его с состоянием выходного сигнала. При обнаружении малейшего отклонения (обрезание, искажение и т.п.) схема отключает выходные реле. Защитная схема также срабатывает в случае короткого замыкания выходов и перегреве прибора.
Характеристики:
Мощность номинальная
4 Ом (DIN): 140x2
8 Ом (DIN): 100x2
Мощность пиковая
4 Ом (DIN): 275x2
8 Ом (DIN): 180x2
Коэффициент демпфирования: >500
Блок питания/фильтр 300ВА/50000 мкФ
Вес 11 кг
Изготовлен в Германии.
Цена: 69000 рублей.
Территориально Московская область, г.Орехово-Зуево
Без пульта.
Пульт T+A F12 с ИК-адаптером E2000 плюс 10 т.р. к цене.
pa_1220_r_en.pdf (305,5 КБ)
